    04/09/11 à 09:11
    piqmatt
    Lieu: Grenoble (38000)
    Inscription le: 12/06/10
    Front Scooterflip et Scooterflip
    Salut à tous je suis regular mais je ride en mongo (je pousse avec le pied avant) donc je fais pas mal de tricks du mauvais côté (notemment les one foot et les one hand) donc je voulais savoir de quel côté se lancent les flips ?
    04/09/11 à 10:09
    Zapoi.34
    Inscription le: 19/02/11
    Re: Front Scooterflip et Scooterflip
    Y'a pas de coté ou postition : tu lances le bri comme tu le sens et de la postition que tu veux  B2
    04/09/11 à 12:10
    matthis
    Inscription le: 01/09/10
    ca me rassure parce que j'ai le meme probleme
    04/09/11 à 12:22
    r-delire
    Inscription le: 18/03/10
    juste essaye de les caler pour qu'ils soit dans le même sens que tes rotas
    04/09/11 à 12:37
    AlexPailler
    Lieu: Aix en provence
    Inscription le: 07/11/10
    Je suis comme toi, je fais mes rotation en oppo, mes frontbri, le plus chiant c'est les rotation mais jarrive a 1 ans et demi de ride et jai repris le bon sens de la rotation... je crois que je fais mes bus en oppo aussi psk j'ai des souci avec les bus to briflip enfin bon... faut juste que tu t'entraine a le faire du bon sens et il y aura pas de souci sinon tu fais en oppo moi ca me gene pas !
    Ride for you... Libere ton level !
    04/09/11 à 12:38
    Arth64
    Lieu: Bayonne 64 !!
    Inscription le: 25/10/10
    Oui fais comme tu le sens !
    Je lance mes frontbri en goofy et je les replaque en regular et je suis regular!
    04/09/11 à 13:05
    Célia S
    Lieu: Belleville 69
    Inscription le: 13/02/11
    essaye que tes rotation et tes bri soit du même côté se ser aplus simple
    04/09/11 à 19:57
    Lucaaas *
    Lieu: Lyon.
    Inscription le: 29/06/10
    Faut faire comme tu le sens
    06/09/11 à 21:02
    piqmatt
    Ok merci à tous :) parce que j'ai mis mon premier frontscoot (pas frontbri) dans le mauvais sens de la rotation et je lance les scoot de l'autre côté. Après quand on prends du level faut apprendre des deux côtés ?
    06/09/11 à 21:25
    Antoine50
    Inscription le: 15/02/10
    Un bri doit etre hors de la courbe & un front bri a l'intérrieur de la courbe tu comprend donc tu & obliger de faire dans 2 sens different...
    11/09/11 à 15:49
    piqmatt
    Ok merci alors je les fais bien dans le bon sens
    11/09/11 à 16:52
    Célia S
    Lieu: Belleville 69
    tu les faits dans le sens que tu peut surtout et je croit pas que les bri doivent être à l'éxterieur et inverssement  D1
