    20/05/12 à 19:22
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    Inscription le: 03/07/11
    probleme avec fourche..
    alors voila j'ai une fourche districkv2 un jeu de direction districk pro un deck razor etc j'ai mis mon etoile de compression dans mon guidon ! Alors voila quans je serre mon systeme de compression j'ai que un petit peu de jeu et je roule 10 minutes et après j'ai trop de jeu help que faire , soit chnger le jdd ou autre ? D1 merci de me repondre le plus vite possible
    20/05/12 à 19:26
    DDistrict
    Inscription le: 21/01/12
    Re: probleme avec fourche..
    quand tu serre ton collier est sérer ou désserrer
    Dernière modification par DDistrict (20/05/12 à 19:27)
    (\__/)
    20/05/12 à 19:27
    Streetscootering
    Lieu: suisse
    Inscription le: 17/05/12
    enfonce ton étoile un peu plus profond
    20/05/12 à 19:29
    pulcoV2
    Lieu: Le Mans (72)
    Inscription le: 19/05/12
    essai d'enfoncer ton étoile 1cm plus profond et met du frein filet dand le filtage de ta vis sa bougera plus tkt
    j'ai fais comme sa et FINI LE JEU
    ╔══╗          Plus tu ride , Plus ta vie est cool ...
    ╚╗╔╝          C'est pas compliqué.
    ╚══`.¸District / Whiper / BlazerPro
    20/05/12 à 19:30
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    sa ne change rien quil soit serrer ou deserrer il es deserrer
    20/05/12 à 19:30
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    je l'ai fait mais sa fait pareil ..
    20/05/12 à 19:32
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    qu'est du frein filet , je l'est deja enfoncer plus elle doit etre a 7.2 ou 3 centimetres
    20/05/12 à 19:35
    pulcoV2
    Lieu: Le Mans (72)
    ok alors du frein filet c un colle expres pour filtage sa permet au filtage de ne pas se desserer et donc apres plus de souci
    tu peux en trouver dans tout les magazins de bricollage
    20/05/12 à 19:40
    Viv'z ride77
    Lieu: meaux 77
    Inscription le: 30/12/11
    il fau ke tu sereton sdc a fond , tu sere ton colier de serage et tu resere un peu ton sdc !
                                                           O------O
    20/05/12 à 19:43
    Streetscootering
    Lieu: suisse
    vivien hurand 77 a dit : il fau ke tu sereton sdc a fond , tu sere ton colier de serage et tu resere un peu ton sdc !
    il a raison
    20/05/12 à 19:50
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    je vais essayer tu es sur que sa marche sa ne vient pas de mon jdd ?
    20/05/12 à 20:07
    Viv'z ride77
    Lieu: meaux 77
    ba sa peut vnir ke de la !
                                                           O------O
    20/05/12 à 20:09
    pulcoV2
    Lieu: Le Mans (72)
    et si sa marche met du frein  filet
    A8
    20/05/12 à 20:12
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    ok merci , mais apres on peut pas deserrer avec ton frein filet si ? ^^
    20/05/12 à 20:14
    pulcoV2
    Lieu: Le Mans (72)
    si mais faut le mettre quand t sur que tu vas pas l'enlever tout les 4 matins sinon  autant rien faire
