J'ai un peu de jeu au niveau du JDD sur ma mgp green . Si vous avez des solutions ? :) ou bien es normal ? merci de vos réponses
ressers ton jdd
oui mais si je resser a fond ben sa tourne mal :/ et si je serre pas assez ben avec les whip sa se desser encore plus :/
ben faut trouver le juste milieu y'a pein de topic dessus
ok ben merci quand même de m'avoir ecouter :) es normal que jarrive a serrer ou desserer a la main le gros ecrous en dessous du contre écrous ? celui qui vient sur les roulement
Oui c'est normal et faux trouver le juse milieu , pas trop serré mais bien qand meme pour ne pas avoir de jeux . moi perso je serre a fond vers le bas et c bouge pas depuis 2 semaines
ouai mais si tu serre a fond sa tourne pas bien :/
ouais sa tourne pas bien pendant 2 session mais apres les jdd s'habituent et c'est bon!:))
merci je vais mettre de la graisse :)
ouaiii mais jv essayer avec de l'huile et on verra :)
matt rider a écrit:
ressers ton jdd
J'avou,pourquoi tu pose la question --'
Salut
Je voulais savoir si a force de serrer presque au max le jdd, ça l'abimais avec le temps ?
normalement tu serre fo qui reste 1mm et avec le guidon cerrer a font normalement
ia plu de probleme
j ai le mémé problement
