    30/07/09 à 12:48
    Eastern55
    Lieu: Bar le Duc
    Inscription le: 24/05/09
    Probleme de jeu...
    Bonjour. Voila j'ai actuellement une Jd Bug Ms130. Jviens de changer mon grip en mettant un french id, ainsi que les roues, roue que je trouve plus grosse que les origines malgré un diametre identique (100mm).
    J'ai un probleme concernant mon guidon, j'ai trop de jeu dedans. je trouve pas d'ou cela provient. C'est normal?
    I just want to ride! Nothing else ...
    30/07/09 à 13:19
    Mathieu
    Inscription le: 03/12/08
    Re: Probleme de jeu...
    Alors déjà est-ce que t'es sûr que cela provienne de ton guidon ?
    Si oui il faut juste que tu serre l'écrou le plus en bas au niveau des colliers de serrage et l'écrou le moint haut tu le serre pas comme un ouf par dessus l'autre sinan cela va plus du tout tourner.Si cela provient du système de pliage,il faudra que tu te procure d'axe de roue ou d'axe de 10, ce qui est mieux !
    Voila, en esperant t'avoir aidé  A3
    Rider De Panam' Represent' !
    30/07/09 à 13:35
    Eastern55
    Lieu: Bar le Duc
    je situe ca plutot au niveau du je ne sais pas comment ca s'appelle ^^. l'endroit qui sert a plié la trot.
    Il y a deux trous avec deux tiges en fer et ca provient de la.
    je viens de me faire une petite session et la ma roue n'ecoute plus mon guidon. en gros quand ma roue est droite mon guidon tourne
    J'avais deja eu ce probleme et j'ai resseré le probleme c'est que mon guidon ne tournait plus aussi bien qu'avant pour le barspin. Je ne faisais plus que 3/4 d'un tour au lieu de 5/6 tour.
    31/07/09 à 17:46
    Mathieu
    Ok' donc tu va annuler ce que tu a fait pour l'instant tu va plutôt aller a casto ou tout magasin de bricolage,te procurer d'axe de 10 !
    Et s'il ton guidon n'est ps dans l'axe de la roue, il faut que tu ressère le collier qui est sur ton guidon, au plus bas  A3
    31/07/09 à 20:55
    Eastern55
    Lieu: Bar le Duc
    merci :)
    08/09/09 à 19:56
    TemujinAZ
    Lieu: VAUREAL 95
    Inscription le: 08/09/09
    Bonjour !
    Alors voila, je dispose d'une JDbug MS130b et j'ai un énorme jeu au niveau du pliage, suite a un conseil, j'ai visé un axe de roue arriere au niveau du systeme de pliage... Mais le hiec c'est que malgré le vissage le plus haut possible et avec 2 roulements, le jeu persiste ! donc voila si vous pouviez m'aider ca serait super de votre part!
    ps: j'ai entendu parler de glisser une "chambre a air" au niveau du systeme de pliage mais je ne sais pas ou, je n'ai pas bien compris !  A8
    08/09/09 à 22:03
    Mycrob
    Lieu: Angers
    Inscription le: 31/12/08
    http://trotirider.com/forum/debutants/jdentretient.jpg
    J'èspère que sa te sera utile (Moi j'ai un bout de chambre à air et c'est NICKEL) !
    10/09/09 à 19:27
    TemujinAZ
    Lieu: VAUREAL 95
    Merci beaucoup ! mais pour la chambre a air, je vois pas ou la mettre, et c'est une chambre a air de vélo ?
    10/09/09 à 21:18
    Mathieu
    T'enmerde pas avec sa.
    Go to Brico ==>> Axe de 10
    11/09/09 à 20:55
    TemujinAZ
    Lieu: VAUREAL 95
    Je pense que c'est ce que je vais faire car je viens de mettre unkit de serrage dans l'axe de pliage la mais ya quand meme du jeu ... maius n'empeche que chui curieux pour l'histoire de chambre a air
    11/09/09 à 23:18
    Mycrob
    Lieu: Angers
    C'est tout con ! Je poste une photo dès que je peut. A10
    13/09/09 à 19:29
    TemujinAZ
    Lieu: VAUREAL 95
    Salut, merci les gars jai mis un axe de 10 et un kit de serrage et personellement c'est niquel ! merci encore !
    13/09/09 à 19:44
    Mycrob
    Lieu: Angers
    Derien. (même si je ne t'ai pas aidé dans ton problème)
