    19/06/21 à 21:54
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Inscription le: 19/06/21
    Collier de serrage blunt sur MGP original
    Bonsoit tlm, je m'appelle lio et j'ai achete un collier de serrage blunt que je comptait installer sur ma MGP original, il y a du jeu(beaucoup) entre la fourche et le collier  que puis je faire? Ces piecces sont elle compatibles? Merci d'avance les gars
    Fuck le fast fashion 🖕
    21/06/21 à 10:55
    Delos
    Admin
    Inscription le: 02/02/04
    Re: Collier de serrage blunt sur MGP original
    Salut, il me faudrait plus de détails, photos, système de compression..
    21/06/21 à 21:39
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Bonjour delos merci de bien vouloir me filer un coup de main. Je t'ai fait ceci dismoi si ca te va... mon soucis reste que les pieces MGP ne semblent plus etre disponibles en neuf a la vente...http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210621-212144.jpg
    Et
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210621-212156-1.jpg
    22/06/21 à 09:43
    Delos
    Admin
    en effet c'est un vieux modèle.
    alors si tu le monte bien comme ca (merci pour les photos c'est nikel)
    c'est tout bon SAUF, le jdd du bas, il est à l'envers.
    22/06/21 à 11:36
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Mais j'ai un collier de serrage commande neuf de chez blunt quine s'apte pas, mon systeme de compression est il en  IHC ? Car si c'est le cas il me faudrait juste un adaptateur... merci pour ta reponse.
    23/06/21 à 11:30
    Delos
    Admin
    peu importe le collier, ce n'est pas le problème, que tu soit en IHC ou HIC, ce sera dans tous les cas un collier, qui sera forcément compatible avec ton guidon sinon ca passerait pas.
    A vue d'oeil je dirai hic, du coup tu dois avoir une bar en 34.9mm.
    Il doit y avoir un pb dans le montage de la compression, ou la vis de compression qui va pas jusqu'au bout.
    23/06/21 à 22:08
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Je fais une photo pour m'expliquer car je suis un peu perdu, apres recherche je suis bien en ihc
    La bar c'est quoi ce qui remonte de la fourche ou la tige verticale du guidon? J'ai honte de cette question, mon guidon rentre impec dans le collier, c'est plus bas que ca rentre pas...
    Dans un premier temps le guidon enfonce jusqu'a une butee dans le haut du collier le bas du collier est trop etroit pour que la fourche munie du systeme du scs s'y insere:
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210623-212242.jpg
    Dans un deuxième temps si je retire le scs alors il y a du jeu :
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210623-212413.jpg
    bien sur la vis fournie avec le collier de serrage blunt n'a aucun endroit ou venir se fixer...
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210623-214002.jpg
    Je commence a douter de trouver une solution d'autant plus que desormais le guidon a une rotation beaucoup moins fluide depuis le demontage remontage...Jvais m'en sortir docteur?
    Une photo de la trott remontee apres custom deco dans la configuration d'origine, restent a poser grip et poignees et repeindre roue avant(plus de bombe apres le deck) mais je voudrais resoudre mes soucis avant de les installer.
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/20210623-220006.jpg
    24/06/21 à 10:03
    Delos
    Admin
    oulaaaaaa, ya rien qui va là, en effet ca va pas!
    (la bar c'est le guidon)
    et c'est simple, l'erreur vient du collier, car ce n'est pas un collier! c'est un SCS.
    Je sens que t'as acheté ca sur un site qui mélange les colliers et les scs.
    bref tu peux virer ce scs blunt, et acheter un vrai collier de serrage.
    un scs n'est pas compatible avec un guidon avec fente, puis ca ne se monte pas sur un ihc, mais sur une fourche direct, sauf que là, la fourche n'est pas compatible..
    bref, pour résumer achète un collier, genre là:
    http://www.dissidencescootershop.com/tr … -c-58.html
    et prends en un avec un shim, 2 vis ca suffit, tu en as des plus solide, genre tilt.
    (après je comprend, le collier madd ressemble à un scs car il ya a pleins de vis et il est grand tkt)
    ps: par contre sur ton guidon la fente a l'air grande, du coup un collier 2vis je suis pas sur, il faudrait surement un 3, mais le mieux c'est de garder celui d'origine sinon.
    24/06/21 à 12:25
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Yes merci beaucoup en effet j'ai remonte a l'origine bien suivi tes indic et tout roule bien, la rotation de la bar est pas terrible, je change de JDD ou je graisse un poil le mien,?
    Encore merci c'est sympa de commencer a comprendre!!!
    24/06/21 à 12:45
    Delos
    Admin
    derien ;)
    oui ca peut venir du jdd, essai d'abord un entretien, tu nettoie, wd40 + graisse.
    si ca fait pareil change le, ca reste une pièce d'usure donc c'est normal.
    24/06/21 à 21:31
    MGPorigin64
    Lieu: Bayonne
    Salut, ok je vais aller voir du cote entretient normal alors, merci de ton aide, au fait je n'ai pas repris avant, mais j'ai achete mes pieces sur easyriser. Leur SAV a l'air bien, ils me reprennent mon collier et me le remboursent. Je risque donc de leur prendre plus tard si le nettoyage ne fait pas l'effet escompte un jdd et un scs en hic
    Encore merci.
