    26/08/13 à 16:12
    dada0106
    Lieu: clermont-ferrand
    Inscription le: 22/06/13
    probleme de jdd
    salut , ma trott ce presente come sa:
    deck district dk2 v3(cuves integres avec deck forcement)
    jdd integrer fsa
    fourche filter madd
    collier et barre on senfout
    et javai le probleme suivant: j'ai du jeu (pas énormement) et si je serre un max l'espece d'ecrou de la fourche filter ya plus de jeu MAIS mon pere me dit que si je fait sa je nique mon jdd fsa et quand je fait tourner mon deck il y a un sale bruit qui apparait(c le jdd qui est trop compresser)donc je suis obliger pour ma niquer mon fsa de laisser du jeu.bref je voulai changer de fourche pour un hic ou autre systeme de compression mais mon pere me dit que peut importe le systeme que jaurai je ne devrai  pas serrer le systeme a bloc parceque sa ferait  parreille(abimer mon jdd) et donc laisser un peu de jeu. la g des doutes sur ce qu'il me dit fin je vous demande quel systeme de compression me permettrer de ne plus avoir du jeu sans abimer mon jdd d'apres se qu'il ma dit ou il ne si connai rien et que je pourrai mettre un hic sans que sa fasse sa.
    ps:il ma dit aussi que si javai un  deck (district v2 par exemple) sans les cuves integrés et que javai un jdd NON integrés (en gros avec les cuvettes du jdd et non avec les cuves du deck) que je pourrai compresser sans probleme
    bon voili voilou ,en gros le but du topic et de me dire si il mytho(fin si c le cas je sais qu'il ne le ferai pas exprés^^)ou nn et comment resoudre mon probleme en changeant de fourche
    merci d'avance!!!
    26/08/13 à 16:49
    FlowTrotirider
    Lieu: Brumath (67)
    Inscription le: 17/08/13
    Re: probleme de jdd
    regarde des video ytube
    je peut pas taider plus je nai pas encore eu se blem
    Im a f*cking elsassisch rider and f*ck your own face.
    (.Y.) <----- :O
    26/08/13 à 18:07
    tititor 123
    Inscription le: 22/10/11
    Re: probleme de jdd
    tu enlève ta la cuve qui protège le jdd. si tu veux, le scs compresse la cuve et la cuve fait  tout bouger, j'ai tout enlever et plus de problème :)
    Ride And Destroy.
    26/08/13 à 18:54
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    tu enleve ta la cuve ce n'est pas fransai tu peux refaire sa jai pas trop compris x)
    mais sinon on a trouver un solution de gitan!!! on fout de la colle sur la cuve et sur le jdd et comme sa on peut compresser  un max !!(avis ??)
    26/08/13 à 22:51
    MrTeugi
    Lieu: Epinal (88)
    Inscription le: 04/06/11
    Re: probleme de jdd
    Ouais, mais si le jdd il casse, tu fais commet pour le remplacer :s  ?
    $W4GG1N' N0W ! B8
    Blys Prod.
    27/08/13 à 10:06
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    eh ben on y vas au tournevis et on l'enleve en force^^.mais sinon j'avais oubliais de presisés que javai un ptit peu de jeu au niveau cuve/jdd et ducoup c pour sa que si je resserre trop sa ecrase les billes du roulements:donc mon pere voulai foutre de la colle pour qu'il ny est plus de jeu et comme sa on pourra resserer(bon meme si on ressere a fond sa abime) sans qu'il nyest du jeu(parcequ'il y avait un partit du jeu qui venez de la)
    bon j'essaye sa et je vous en dirait plus plus tard (apres une petite session au skate parck)
    Dernière modification par dada0106 (27/08/13 à 10:08)
    28/08/13 à 22:16
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    bon je viens de faire une session au parc mais sa a repris du jeu....
    on vien de resseerer mais la ya plus de jeu?? D1 je comprends pas trop
    ps: sa ne vien pas de mon écrou qui comprime(parceque j'ai une fourche fileter) j'ai foutu un truc pour que sa ne se dessere plus.
    Dernière modification par dada0106 (28/08/13 à 22:18)
    29/08/13 à 12:17
    tititor 123
    Re: probleme de jdd
    tu enlève la cuve qui recouvre le jdd. et après c bon
    Ride And Destroy.
    29/08/13 à 17:19
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    eu... nn sinon mon ecrou frotte sur les roulements nn?? et puis en coisa changerai le probleme
    Dernière modification par dada0106 (29/08/13 à 17:19)
    29/08/13 à 17:25
    kenZ
    Lieu: Côte Basque
    Inscription le: 06/08/11
    Re: probleme de jdd
    Serrer n'abimera JAMAIS ton jdd, les billes du jdd sont censé être protégé par une pièce.J'ai une fourche filetée et un jdd fsa depuis 6/7 mois, et je n'ai pas de jeux, et  aucuns problème au niveau du jdd ...
    29/08/13 à 17:36
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    oui mais j'ai dis que mon jdd n'etait pas bien équilibré dans la cuve de mon deck c'est de la que vien le jeu , le jdd est équilibrer plus qu'a d'autre endroit et ducoup la compression ne n'est pas réparti équitablement a tous les endroits et pour finir il y aura des endroits ou le jdd s'abimera!! la on a resserer et plus de jeu faudra que je vois demain en faisant une deuxieme session si sa prends encore du jeu....sinon c que mon systeme a merdé
    une derniere chose quand tu dis que tu a un jdd fsa tu l'as intégrer ou nn??
    29/08/13 à 17:57
    kenZ
    Lieu: Côte Basque
    Re: probleme de jdd
    J'ai une fourche filetée, donc mon jdd n'est évidemment pas intégré.
    29/08/13 à 21:06
    YoRiderBlunt29
    Lieu: Guiclan
    Inscription le: 06/08/13
    Re: probleme de jdd
    Ba oui ses parce que t as un jdd intégré et une fourche filetée donc forcement sa passe pas ensemble donc change ta fourche et prend une NON filetée
    Voila !!!
    ADDICT and BLUNT <3
    30/08/13 à 08:18
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    Voila !!!
    Mais ta vraiment rien compris !!! Il y a du jeu entre mon JDD et la CUVE de mon deck donc la fourche ne change rien elle passe très bien dans le jdd.
    30/08/13 à 08:22
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    Et bien moi c le cas j'ai une fourche fileter et un jdd intégrer
    Vous allez me dire bas prends en jdd non intégrer mais jai un district v3 C4
    Sinon je vais rouler aujourd'hui je vous dirai en fin d'aprem si il y a du jeu .si il yen à Ben pas grave je continuere de rouler comme sa .c pas la mort hein!
    Dsl du double post
