    30/08/13 à 08:39
    kenZ
    Lieu: Côte Basque
    Inscription le: 06/08/11
    Re: probleme de jdd
    J'avais pas bien lu ton premier message, excuses-moi.
    Il faut que tu changes ta fourche pour une fourche non filetée (comme la éthic légion), et donc t'acheter un système de compression adapté (SCS,HIC ...).
    Si tu ne le fais pas tu risques simplement de défoncer ton jdd.
    30/08/13 à 08:46
    dada0106
    Lieu: clermont-ferrand
    Inscription le: 22/06/13
    Re: probleme de jdd
    Mais nn sa fait depuis un bon moment que je roule comme sa et jai tester le jdd dans ma main et il tourne bien mais le truc c que mon père me dit:sa changera rien les système de compression c la même chose! Fin voilà je voulai vos avis car je voulai prendre un hic moi aussi mais mon père veut prendre du matos que quand c casser surtout que ma fourche madd se tord
    Ps: pourquoi le fait d'avoir une fourche fileter abimerer mon jdd
    Dernière modification par dada0106 (30/08/13 à 08:49)
    30/08/13 à 11:42
    tititor 123
    Inscription le: 22/10/11
    Re: probleme de jdd
    tu comprends pas ? quand tu as ta cuve, sur certain jdd, le scs frotte la cuve et donc tu as du jeu et donc quand tu l'enlèves, cela comprèsse direct le jdd donc plus de jeu, j'avais ce problème....
    Ride And Destroy.
    30/08/13 à 12:59
    pierre24w
    Lieu: Calais
    Inscription le: 19/05/13
    Re: probleme de jdd
    Google est ton ami
    Ride un jour, ride toujours.
    30/08/13 à 13:02
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    on s'est mal compris .toi quand tu parle de cuve c pour la couppelle qui protege le jdd ok?
    mais moi je parle de  d'endroit DU  deck  ou tu place le jdd pas de la couppelle et moi j'ai du jeu entre la cuve du deck(et non  la couppelle) et le jdd ,le jdd est mal équilibrer dans la cuve du deck ducoup quand je serre trop sa abime certain endroit du jdd car la compression est mal réparti aux differents endroits...
    30/08/13 à 18:37
    tititor 123
    Re: probleme de jdd
    ah ben la faut que tu mettes une rondèle de caoutchou a l'interieur du headset et plus de jeu :)
    Ride And Destroy.
    31/08/13 à 09:30
    dada0106
    Re: probleme de jdd
    bon sa a repris du jeu D7 et tititor jai foutu une résine sur la cuve de mon deck c la meme que le caoutchouc en plus que sa  s'abime et sa se tasse vite(le caoutchouc)
