    05/02/13 à 13:49
    Yoloride
    Inscription le: 14/01/13
    Comment desinstaller?
    Bonjour jaimerais savoir comment desinstaller la fourche threadless extreme de madd (pour pouvoir nettoyer mes jdd et les regresser) et comment la reinstaller apres, merci davance .
    Dernière modification par Yoloride (05/02/13 à 18:05)
    05/02/13 à 18:43
    john_duff
    Lieu: Saintes
    Inscription le: 10/06/12
    Re: Comment desinstaller?
    Tu enlèves ta barre et tu vas trouver une vis (normalement) au dessus de la fourche. Tu enlèves la vis, le système de compression, et la fourche
    05/02/13 à 19:15
    Yoloride
    Non il ny a que un shim dessus ( je. Crois que cest sa ) je vais essayer de mettre une photo
    05/02/13 à 20:47
    achou333
    Inscription le: 07/03/12
    bin justement c'est ca le sistème de compresion il y a une vise au milieu du shim normalement et tu dévisse cette vise et voila ;)
    05/02/13 à 22:27
    Yoloride
    La visse est dans la fourche ? Car moi jai juste le shim autour de la fourche et un trou dedans
    06/02/13 à 07:31
    achou333
    est-ce que tu cois une visse ??
    est-ce que c'est cette fourche ?http://www.whiteboxshop.fr/fourches/42-fourche-madd-threadless.html
    tu vois sur cette photo au dessus on vois la visse et est ce que chez toi ca se présente de la même facon ? http://milletsoft.vicp.net/shop/img/p/2 … ickbox.jpg
    Dernière modification par achou333 (06/02/13 à 07:34)
    06/02/13 à 07:40
    Célia S
    Lieu: Belleville 69
    Inscription le: 13/02/11
    DEPLACE DANS L'atelier des Trotiriders
    Cause section plus approprié !
    06/02/13 à 16:11
    Yoloride
    Oui cest la madd threadless
    06/02/13 à 20:38
    Yoloride
    Up please besoin daide !
    07/02/13 à 18:16
    Yoloride
    Aller personne pour aider :( ?
    07/02/13 à 18:55
    BzhGhostMonster
    Lieu: près de Lorient
    Inscription le: 09/09/12
    Bas ont ta deja dit , tu dois avoir un capuchon sur le dessus du spacer ( shim ) qui est sur ta fourche , tu prend un clé allen et tu le dévis , ensuite tu enlève le spacer , et la fourche par toute seule après !
    07/02/13 à 19:58
    Yoloride
    Je mets la cle alen dans le trou dans le capuchon je tourne la cle et sa fais juste tourner la fourche
    07/02/13 à 20:09
    BzhGhostMonster
    Bas bloque la fourche avec quelque chose ,!
    07/02/13 à 20:28
    Yoloride
    Et faut avoir une force surhumaine ou quoi car jai beau  forcer sa veut pas se devisser jvais continuer a essayer
