    25/11/12 à 19:59
    edm28
    Inscription le: 12/07/12
    probleme fourche tilt scs smooth phoenix
    bonjour a tous comme dit dans le titre mon probleme est que j'ai du jeu meme quand je sert au maximum jusque  sa tourne plus
    25/11/12 à 20:34
    Nassim
    Inscription le: 28/07/12
    Re: probleme fourche tilt scs smooth phoenix
    Tu as mis les petites bagues qui sont avec le jeu de direction ? Celle sur le pivot de la fourche et celle au dessus du jeu de direction en dessous du capuchon.
    26/11/12 à 07:46
    edm28
    Ouai
    26/11/12 à 18:57
    edm28
    Personne ne sait ?
    26/11/12 à 19:07
    Soratio
    Inscription le: 16/09/12
    Sa ne tourne plus du tout quand tu sert au max ?
    Si sa tourne 2 seconde c'est bon...
    Mais si sa tourne pas du tout là ta un problème.
    29/11/12 à 19:28
    edm28
    Je sai que ya un problème mais je sais pas oú
    29/11/12 à 19:32
    change de vis et tu serrevun max
    30/11/12 à 18:13
    edm28
    mais la vis de la fourche tilt cai chaux d'en trouver une autre ya pas une autre solution
    30/11/12 à 18:26
    edm28
    02/12/12 à 21:48
    edm28
    personne n'a d'idée cai assez urgent
    02/12/12 à 21:54
    Lucas Duperry
    Lieu: Joigny
    Inscription le: 12/03/12
    il faut mettre un spacer entre ton jdd et ton scs tout simplement ;) tkt c rien ;)
    il te faut juste un bout de guidon de 2 cm de ahut et ton probleme sera resolu !!
    03/12/12 à 00:55
    edm28
    J'ai une coupelle de jdd we the people et comme elle est assai haute je pensai que sa sufirai mais je vai comme meme essayer merci Lucas89410
    03/12/12 à 13:44
    Lucas Duperry
    Lieu: Joigny
    Pas de sou is :D
    03/12/12 à 19:39
    edm28
    J'ai essayer avec deux coupelle de jdd pck j'ai pas encore de spacer et sa marche pssszyerai plus tard avec un spacer
    09/12/12 à 16:41
    edm28
    c'est bon j'ai essayer avec un spacer cai mieux ( ban sa tourne moyen je pense me prendre un new jdd et j'hesitai a prendre un blunt on m'a dit qu'il etait super)
