    30/05/12 à 13:43
    Edward
    Inscription le: 04/07/11
    avec quel système de compression monter une fourche tilt legacy
    tout est dans le titre merci
    30/05/12 à 17:35
    theflorider
    Lieu: Pélissanne (13)
    Inscription le: 06/12/11
    Re: avec quel système de compression monter une fourche tilt legacy
    ben elle a deja le sdc c la vis qui se visse dans la fourche
    30/05/12 à 18:52
    Edward
    et je dois juste visser et la monter et il n'y aura plus de jeu ??
    30/05/12 à 19:31
    theflorider
    ben je pense
    30/05/12 à 19:43
    thefreshcrew
    Inscription le: 20/09/10
    mais non pas du tout soit hic soit scs
    30/05/12 à 20:07
    mikamidiz3
    Lieu: suisse
    Inscription le: 16/05/11
    la tilt legacy tu peux la monter avec n'importe quel système de compression! elle a comme un capuchon que tu peux visser et au milieu il y a un pas de vis pour hic et scs et si tu enleve le bouchon tu peux mettre un système normal mais vous savez où la trouver?
    SCS PROTO
    deck PHOENIX
    bar SUICIDE
    ride for life!
    30/05/12 à 20:18
    Edward
    bah en fait moi je l'ai attrapé a la street jam de paris
    30/05/12 à 20:20
    thefreshcrew
    Tu peux l'avoir sur dissidence ou axone sinon
    30/05/12 à 20:28
    Edward
    comment on met un hic
    01/06/12 à 07:38
    Nesquik
    Lieu: Strasbourg !
    Inscription le: 01/12/10
    Il fait que tu est une bar en 34.9 donc oversized sauf le French-id
    Street<3
    J'aime le caca .
    01/06/12 à 17:14
    thefreshcrew
    Bar acier 34,9 pas d'alu mais mec regarde un peu le forum au lieu de tout demander ...
    29/06/12 à 14:07
    Valourider73
    Lieu: Albertville
    Inscription le: 28/06/12
    Impossible de la monter autrement ? j'ai une bar madd batwing et je veux pas acheter un scs .
    29/06/12 à 14:15
    Valourider73
    Lieu: Albertville
    Non si tu enleve le capuchon l'étoile de compression passe pas et on peut pas non plus la mettre dans la bar parce que la visse passe pas par le capuchon.
    09/12/12 à 21:12
    artrock
    Inscription le: 25/05/11
    Pourquoi pas de bar alu ?
    09/12/12 à 22:13
    NathanAy
    Lieu: 78
    Inscription le: 13/08/12
    Parce que les barres alu sont plus épaisses que les barres acier sinon c'est pas assez solide, les barres alu ont un diamètre extérieur de 34.9 (comme les aciers oversized) mais elles ont le même diamètre intérieur que les barres standard : juste assez pour passer la fourche, donc pas de place pour le shim du hic entre la fourche et la barre
