    07/01/12 à 18:05
    Blunty
    Inscription le: 17/10/11
    tailwhip help urgent
    bonjour,
    depuis énormément de temps je cherche a mettre le tailwhip (jore trois mois ou quatre)
    mais j'ai un problème, je saute d'un trottoir de un eu près 2O a 30 cm de haut
    donc je lance le whig avec le pied je tourne mais soit je rattéris à côté du deck ( à droite du deck) soit je rattéris les jambes écartées de chaque côté du deck.
    ( je suis goofie )
    HEEEEEELLLLLPPP
    merci d'avance
    07/01/12 à 18:07
    Janis49
    Inscription le: 28/12/11
    Re: tailwhip help urgent
    Entraine et entraine toi  A3
    07/01/12 à 18:08
    Félix LD
    Lieu: ANNECY 74 mec !!!
    Inscription le: 17/12/10
    07/01/12 à 18:08
    theflorider
    Lieu: Pélissanne (13)
    Inscription le: 06/12/11
    moi g recu pas sur une marche en flat fo faire un gros mouvement de bras et apres c lentrenement
    07/01/12 à 18:13
    victoRider
    Lieu: Centre
    Inscription le: 14/05/10
    Désolé de dire ça pour toi mais y a deja beaucoup de tuto sur le whip…
    sinon pour t'aider essaye de te mettre pieds joint de lever la pointe de tes pieds vers le haut et te pose pas de question et je pense que ça passera ^^
    Ride un jour...Ride toujours!!!!!!!!!!!!!!
    07/01/12 à 18:32
    dede50
    Inscription le: 09/12/11
    voici un tuto
    Ride pour toi, pour te faire plaisir et pas pour te la frimer.
    07/01/12 à 19:04
    freerider
    Lieu: angers
    Inscription le: 09/08/11
    essaye d'attraper le deck en l'air au moins a un pied
    ride un jour ride toujours!!!
         enjoy!!!
    07/01/12 à 20:23
    dany38
    Lieu: bourgoin jallieu
    Inscription le: 22/08/11
    si tu ratérie les jambes de chaque coté du deck il faut te forcer a mettre les pied sur le deck quand il arrive
    blunt/district/lucky/madd/phoenix/french id/eagle/proto/addict :p
    07/01/12 à 20:58
    loris trm
    Inscription le: 31/12/11
    moi au debut pour le passer j'ecartait mas jambe en l'air comme sa si ton deck ratteris sur la droite et ba ta deja ton pied placer sur la droite et apres pour le passer a deux pied tauras le geste et tout ce qui va avec donc sa serat beaucoup plus simple
    on commence en se disant comment je vais faire et 3 mois plus tard on se demande pourquoi on y arrivait pas
    07/01/12 à 21:03
    Celui la le mec explique bien et clairement
    07/01/12 à 21:47
    Blunty
    je l'ai est déjà tous vu les tuto mais rien n'y fait
    pour l'entrainement je veux bien mais trois mois ça fait long non?
    je vais essayer de mettre une de mes vidéos pour vous montrer
    07/01/12 à 21:59
    Blunty
    et merci beaucoup à tous d'avoir répondu aussi vite
    et j'arrive à mettre un pied quelques fois mais je n'arrive pas a mettre le droit dessus et si je reste pied joint je rattéris à côté de mon deck ( à droite )
    une solution à ça ?
    07/01/12 à 23:27
    Moi perso j'ai mis 2 mois pour le plaquer mais entraine toi dans un park
    08/01/12 à 00:08
    Grimole
    Moi aussi j'ai eu du mal à mettre mon first tailwhip, mais un de mes potes m'a dit quelque conseil que je n'avais jamais vu dans les tutos etc... Mon conseil que je te donne est : lorsque tu lance ton tailwhip aide toi bien de tes bras et essaye au maximum de rester les pieds joins !! Même si ton plateau tourne moins vite reste les pieds joins. Force toi à les garder comme cela !! Et si tu te biche c'est pas grave, sa arrive à tout le monde ! 2ème conseil, lors de la rotation de ton deck n'attend pas qu'il vienne se caler sous tes pieds comme par magie sa n'arrivera pas, il faut que tu aille le chercher !! Quand tu vois que ton deck arrive vers toi avec tes pieds joins va aller le chercher ! Et de l'entrainement, voila les clefs de la réussite de ton tailwhip !!
    En espérant t'avoir aidé !
    Dernière modification par Grimole (08/01/12 à 00:09)
    08/01/12 à 09:44
    Blunty
    Merci beaucoup grimole je vais deja le cherché mais a un seul pied je n arrive pas a décaler mes deux pied pour aller le chercher seul le gauche y va et c est pour ca que je rateris a un pied sur le deck
    Merci encore pour tous vos conseils
