    08/10/11 à 08:40
    jean-stg34
    Lieu: montpellier
    Inscription le: 25/10/10
    Probleme sdc
    Salut, je viens de recevoir mon sdc fr-id mais il ne rentre pas dans mon guidon french id ni dans ma fourche cdk . Je ne m y connais pas du tout dans ce qui est systeme de compression donc faut que je fasse quoi si sa rentre pas ? Je force comme un fou ? Merci
    french-whip crew
    08/10/11 à 09:35
    Geoffrey Vanaer
    Lieu: Lille
    Inscription le: 26/08/10
    Re: Probleme sdc
    étoile faut l'enfoncée et donc saquée mais le bitonio noir normalement il se block tout seul.
    08/10/11 à 09:57
    jean-stg34
    Lieu: montpellier
    Re: Probleme sdc
    oui le bitonio se bloque entre la roue et la fourche pour sa tout va bien mais mon etoile si je l'enfonce j'ai l'impression qu'elle va se casser a mon avis et en plus faudrait carremment que j'y aille au marteau pour l'enfoncer... help svp
    french-whip crew
    08/10/11 à 12:55
    Célia S
    Lieu: Belleville 69
    Inscription le: 13/02/11
    Re: Probleme sdc
    si tu as une fourche cdk elle est filleté donc tu n'as pas besoin de sdc
    08/10/11 à 16:18
    le rider du 73
    Lieu: savoie,73
    Inscription le: 03/07/11
    Re: Probleme sdc
    Il faut la rentrer avec un marteau et une grosse clef a laine. Tu met ton étoile sur ta bar,tu tien ta clef a laine dessus et tu tape sur la clef avec le marteau normalement sa rentre puisque je l ai fais moi meme. Bonne chance.
    ╚══`.¸French ID/DSA/Blunt/District
