    04/05/11 à 20:22
    DaylX
    Inscription le: 04/05/11
    Probleme fourche French ID V2
    Bonsoir a toutes et a tous,
    Merci par avance de lire et repondre a mon topic !
    Je suis un ancien membre l'hiver etant passé je ressort la trott mais voila j'avais casser ma fourche JD Bug l'ete derniere, j'ai donc comander une fourche french ID V2 sur internet et je n'ai toujours pas su la mettre correctement, j'avais a l'epoque soliciter l'aide d'autre trotiriders on avait pas emis de doute sur la compatibilité (j'ai un JD bug classique)
    Or j'ai bien mis le SDC la tige et la fourche mais j'ai un jeu ENORME c'est a dire que j'ai l'impression en realite que la fourche n'est pas compatible : le diametre du tube de la fourche est trop petit par rapport au tube du deck et donc j'ai j'ai comble par un peu de gros scotch histoire de rider un peu mais c'est pas tres agreable sa tourne pas tres bien !
    Ce jeu pourrait etre du un une erreur de montage ?
    merci de me renseigner avant que je ne fasse l'achat d'une nouvelle
    Merci par avance
    DaylX
    04/05/11 à 20:27
    loicmet
    Inscription le: 27/02/11
    Re: Probleme fourche French ID V2
    trop bizarre, mais a ta place je prendrais une fourche fileter..
    04/05/11 à 20:46
    >>rafi<<
    Lieu: suisse
    Inscription le: 06/11/10
    effectivement....mais c'est pas normal c'est peutetre ton jeu de disrection.
    ta quoi comme JDD??
    04/05/11 à 20:57
    DaylX
    celui de la JD bug d'origine j'ai rien changé mis a part le monobloc !
    fourche filleter compatible vous me conseillé quoi dans des prix abordable qualité/prix ?
    Merci
    04/05/11 à 21:03
    bibi34
    Lieu: montpelier
    Inscription le: 03/05/11
    les grit son pas mal mais je suis pas sur que se sois compatible renseingne toi
    S-R-S:Smoke-Ride-Sexe
    04/05/11 à 21:40
    streetrider
    Lieu: Butry sur oise (95)
    Inscription le: 29/08/10
    Merci
    oui c'est du a sa je crois ca dans la fiche technique du produit ils marquent : "Attention le passage à une Fourche Street implique le changement du jeux de direction d'origine qui se visse et ne se compresse pas."
    vive le ride !!!!!!!!! :)
    04/05/11 à 21:46
    DaylX
    le mieux serait de changer de fourche encore ou de JDD ?
    de plus excusez si je suis encore un peu novice mais je ne voit pas ou est reelment le JDD sur ma JD bug ? o:
    Dernière modification par DaylX (04/05/11 à 21:49)
    04/05/11 à 21:59
    streetrider
    change de jdd c'est le truc gris en dessous de ton collier de serrage
    04/05/11 à 22:04
    TZ-MGP
    Lieu: Lamballe (Cotes d' armor )
    Inscription le: 02/12/10
    Change de jeu de direction et c' est bon :)
    Gap Crew <3
    04/05/11 à 22:28
    DaylX
    donc en faite du coup, la fourche va etre serrer au niveau du JDD et "flotera" seulemnt dans le tube du deck mais comme elle sera serer avant, plus de jeu ? et donc du coup je doit mesurer le diametre d ema fourche pour bien choisir mon JDD ?
    les JDD distric sont de bonne qualité ?
    05/05/11 à 07:20
    streetrider
    oui les jdd district son bien ou tu prend un bit win
    05/05/11 à 11:22
    bibi34
    Lieu: montpelier
    les meilleur cest les fsa il est super le jdd fsa
    05/05/11 à 16:04
    DaylX
    je trouve sa ouet a combien de centauine d'euros ? x)
    dans un premier temps je veux quelque chose de fiable et dans un prix raisonnable
    d'une 20-30aine d'euros
    05/05/11 à 16:13
    bibi34
    Lieu: montpelier
    ben pour jdd a 20-30€ ta le fsa a 29,99€ et les district a je sais plus combien apres pour la fourche ta que jd bug je croi apres faut compter dans les 80€
    05/05/11 à 16:24
    DaylX
    la foruche je l'avais payer une quarantaine d'euro French ID, est ce que les blunt (jdd) de nomades sont compatible avec la V2 que j'ai enfait plutot est ce que je peut prendre nimporte quel jdd que vend nomadeshop ?
    ici :http://www.nomadeshop.com/#/liste-produits/trot_freestyle/type-86/
    merci et en gros le jdd est en 2 partie la partie superieur se place entre le monobloc et le tube du deck sur la tige de la fourche et la partie superier idem mais en desous du tube du deck ?
    arreter moi si je me trompe o:
