    27/03/11 à 12:22
    Juxolien
    Inscription le: 27/03/11
    Fourche Razor Ultra Pro
    http://trotirider.com/forum/userimages/4/Razor-Ultra-Pro-Scooter-cll-3.gif
    Bonjour.
    Alors voila moi j'ai un petit probleme concernant ma trotinette Razor Ultra Pro ( Cf image ).
    En faite mon probleme se situe au niveau de ma fourche. En effet j'ai acheté cette trotinette assez conseillé par internet et les gens. Ma fourche n'a pas de soucis particuliere pour vous avertir mais .. Ma fourche se deserre ( Infos : Si je serre trop fort la fourche le deck ne tourne plus donc je deserre assez pour qu'elle soit parfaite mais au bout d'une journée de ride en street ou park, on peut tourner des mains la haut de fouche qui tien le deck et la fourche ( juste en dessous du collier de serrage ) donc si je la serre de mes mains, le deck ne tourne plus, et si je deserre trop, je risque de la casser alors comment faire pour avoir une fourche qui reste stable?
    Dois-je la donner à decathlon pour que les techniciens font le necessaire? Ou bien dois-je mettre du chewing-gum pour que le pas de vis ne bouge pas? Pour information je met une photo pour être plus clair.
    Merci, et j'espere trouver une solution.
    27/03/11 à 17:45
    Warrfar74
    Lieu: Annecy
    Inscription le: 08/03/11
    Re: Fourche Razor Ultra Pro
    Est-ce que tu as un systeme de compression ?
    ╚══`.¸District
    27/03/11 à 21:12
    keke
    Lieu: lyon 69200
    Inscription le: 20/07/10
    est ses une fourche razor il peux pas maitre un système de compression
    Mon compte instagram : kevindgang
    Ride depuis 2006 et toujours passionnée.
    Représente / LYON 💪
    31/03/11 à 18:41
    RP
    Lieu: Gap
    Inscription le: 17/10/10
    En faites, faut que tu serres celui du bas comme tu veux pour qu'il tourne bien et qu'il n'y est pas de jeu. Ensuite, sur ton deuxième écrou, il faut que tu mettes du frein de filet : tu démonte ton guidon, ta fourche, le deuxième écrou, tu serres le premier, tu met du produit sur l'endroit ou va etre le premier écrou, tu remonte tout, tu serre avec un grosse clé et tu attends environ 10 minutes, et tu peux re-rider, sans que sa se desserre !
