    •  » District
    •  » guidon  ST-1-V2 district , comment le monter sur jd bug ms 130 pro
    08/01/11 à 14:03
    vicorider
    Lieu: Essone 91
    Inscription le: 07/01/11
    Bonjour je suis nouveau et j'ai une question pour ma JDBUG ......
    je voulais savoir si pour le guidon  ST-1-V2 district , est il compatible avec la jd bug ms 137 pro ,
    je crois que n'y a pas de kit de compression dans ce guidon ?
    parce qu'il dise sur le site que dans le guidon il y a une étoile intégrée, don si je comprend bien on obligée d'avoir un kit de compression pour monter ce guidon !?
    ╔══╗               <-= By ViCoRiDeR =>
    ╚╗╔╝       ___
    ╔╝(¯`v´¯)  |             OxElO mF 3.6
    ╚══`.¸o----o
    08/01/11 à 14:06
    cyanure
    Lieu: 92
    Inscription le: 21/06/10
    Re: guidon ST-1-V2 district , comment le monter sur jd bug ms 130 pro
    nan l'étoile c'est pour quand tu ora une fourche non filetée et il se monte normalement et puis normalement il est  compatible
    FlatMan
    08/01/11 à 17:36
    vicorider
    Lieu: Essone 91
    ok merci j'ai une autre question , quelles roues & roulements acheter , pour pas trop cher ?
    ╚╗╔╝       ___
    ╚══`.¸o----o
    08/01/11 à 17:37
    OxY x IDesigneD
    Maréchal
    Lieu: Grenoble,yeah!!!
    Inscription le: 20/11/10
    tu est bourin?
    si oui metal core
    si non plastique cdk super solide
    08/01/11 à 23:06
    Monster
    Inscription le: 23/07/10
    Prends des metal cores direct ! Genre CDK OU EAGLES.
    Pour la barre, oui c'est compatible.
    Pour l'etoile c'est quand tu auras un fourche non filletée !
    Et pour monter meme processus que d'habitude ...
    09/01/11 à 09:32
    vicorider
    Lieu: Essone 91
    merci , j'ai vue le prix des metal core ,  60 euros les deux :'( XD  et puis auriez vous une idée pour des roulement car quand je roule , les miens font un bruit .....
    Dernière question, je n'arrive pas a passer le taiwip avec la trotinette car les roulement du guidon sont pourri , le deck tourne a deux a l'heure , alors que j'y arrive avec les trottinettes des mes potes, que faire , quelle gresse utiliser ?
    ╚╗╔╝       ___
    ╚══`.¸o----o
    09/01/11 à 09:45
    OxY x IDesigneD
    Maréchal
    prende de la gresse wd-40 tout le monde l'utilise
    09/01/11 à 12:21
    RP
    Lieu: Gap
    Inscription le: 17/10/10
    C'est pas de la graisse, c'est de l'huile.
    Moi je te conseille plutôt de la graisse normal, sa tourne très bien et surtout, sa tient beaucoup plus longtemps !
    04/02/11 à 10:39
    trotimel
    Lieu: angers
    Inscription le: 27/01/11
    moi quand ca bloque pour tourner la trot et bin je dessere mon jeu de direction et c'est parfait sion pour des roulements ia des districts a 10 euros sur nomades shop et ils sont pas mal
    04/02/11 à 10:53
    anyo
    Invité
    *Pour que ton JDD tourne bien*
    la technique qui marche le mieux c'est :
    1) tu demonte tes JDD et tu sort tes billes
    2) tu enlève toute la graisse dans les cuves et sur les billes
    3) tu pose les billes sur un chiffon et tu les huiles avec du wd-40
    4) tu remonte tout et tu sert mais pas a fond
    résultat = pas de jeu et sa tourne super bien
    En ayant fais sa sur la trotti d'un pote, je passe double voir triple bar en flat ;)
    Dernière modification par anyo (04/02/11 à 10:55)
    •  » District
