Je Voudrait m'acheter la mf 3.6 et changer de guidon car je ne le trouve pas si joli que sa !
Merci D'avance !
on peut mettre des bars en 31.8 mais il faut un shim
oui on peut changer de guidon genre la blunt stripper
oui tu peu mais tu ve mettre quoi comme guidon
Sa dépend si le guidon est en 31.8 mm ou en 34.9 mm si c'est 31.8 tu peut mettre guidon blunt ou si c'est en 34.9 tu peut mettre les French ID
le collier de serrage oxelo est en 32 mm donc il peut mettre les bar 31.8 m mais il faut qu'il mette un shim !
hum c'est quoi un shim
C'est Quoi Un Shim ?? (( &² J'voudraàit Soit Mettre Une rad ou Vodk'id =D ))
Morgan Delhaye a mit une Vodk'id sur sa Oxelo donc oui c'est compatible !
mais lui il a mis un shim avec ^^
Je sais mais c'est pour dire qu'il peut .
Merci Mais C'est Koi Un Shim ??
Un shim c'est un petit anneau en metal très fin qui serre à bloquer l'espace etre le collier de serrage et la barre, tu peux en avoir un sur les colliers de serrage district
souvent on le fait avec des canettes de soda a la traditionelle
Quelqu'un peut faire une liste des guidon compatible avec ou sans shim SVP ?
