    03/01/11 à 21:43
    Monster
    Inscription le: 23/07/10
    [Résolu] Probleme.
    Salut tout le monde.
    Voila j'ai encore un probleme avec ma fourche district v2 , j'ai un SDC district aussi avec.
    Donc voila je monte tout , je sers a fond ( plus de jeu) , je reroule 5 minutes PAF ! encore du jeu donc j'aimerai savoir d'ou vient le probleme car j'ai pas envie de tout remonter tout le temps.
    ( J'ai un JDD fsa pig ). Je pense que le probleme vient du JDD regarder cette photo ...
    La cuve du haut ne s'enfonce pas dedans et du coup ca créer du jeu entre les deux cuves du haut
    Est ce ca ? Comment y remedier ? Que dois je faire ?  D1
    http://trotirider.com/forum/userimages/4/cuve-JDD.jpg
    PS : Ce n'est pas ma trott la, LE JDD  a l'air assez enfoncé moi il n'est pas enfoncé ( taper au marteau ???  )
    Merci d'avance  D7  A1
    03/01/11 à 21:49
    pbmx28
    Lieu: 2.8
    Inscription le: 18/03/10
    Re: [Résolu] Probleme.
    Ce que je peut te dire c'est qu'il faut que tu prennes un bout de bois, que tu le mettes sur ta cuve et que tu tapes avec un marteau. Après pour le jeu je sais pas.
    trop bien le skate park de beaulieu!!!
    tailwhip,barspin,360,180,aerial,big air,one foot,one hand, no foot....
    03/01/11 à 21:52
    cotii-91
    Inscription le: 30/10/10
    Pour moi mais un contre écrou par dessus le tien ou met un système de compression , Remonte tout bien comme il faut retape tes cuves avec un marteau et une cale en bois pour pas tout abimer et puis je pence avec un double écrous et ou un système de compression tu n'auras plus de jeu .
    Ps : au début  moi sa fessait pareil j'ai mis mon SDC j'ai enfoncer mon étoile un peu plus et plus aucun de jeu sa va faire 6 session que je fait rien ne bouge ;)
    Mais j'ai une fourche non fileté ...
    A3 A10
    I LOVE FRENCH ID . <3
    03/01/11 à 21:59
    Monster
    Moi aussi elle est non filletée , la c'est juste une photo comme ca ! Mais c'est quoi cette histoire de contre ecrou ou ecrou ? C'est quoi ?
    03/01/11 à 22:12
    cotii-91
    Bah si ta fourche est non fileté sa change tout car ta pas besoin d' écrou juste un système de compression si tu la déjà enfonce ton étoile a un peu plus est trouve le juste milieu ;)
    03/01/11 à 22:12
    pbmx28
    Lieu: 2.8
    Cotii-91 a cru que c'était ta trot' sur la photos et que t'avais une fourche fiiletée
    Sinon déserres ton sdc et reserre le bien
    03/01/11 à 22:14
    cotii-91
    Il n'avait pas précisé  C10
    04/01/11 à 12:39
    enlève tout, remet tout bien propre, tape avec un bout de bois si il faut, il faut que tout soit bien enfoncer sans que sa soit serrer ! ensuite tu remet ton JDD et tout le tralala ^^ et tu sert !
    08/01/11 à 10:53
    cyanure
    Lieu: 92
    Inscription le: 21/06/10
    ouai c ma trot ! mais j'ai changé de fourche depuis maintenant j'ai une district comme monster ...
    et merci monster d'avoir creer le topic j'avais pas eu le temps cette semaine...
    FlatMan
