    11/11/10 à 22:18
    tAILwhip
    Lieu: rouen
    Inscription le: 26/07/10
    comment instaler un SDC
    tout est dans le titre
    scootermetal
    11/11/10 à 22:27
    Mycrob
    Lieu: Angers
    Inscription le: 31/12/08
    Re: comment instaler un SDC
    Tu enfonces ton étoile à 7 cm dans la barre, tu visses la visse dans le cone et la rondelle sur la visse, puis tu visses la tige fileté dans la rondelle, tu installes ta fourches et ta barre, tu met le sdc dans la fourche, tu cherche l'étoile (c'est un peu dur si tu as une fourche fr.id) puis tu serre, et enfin tu serre ton collier.
    Je suis clair ?
    (Et en passant, on est pas des chiens, un bonjour et un merci sa coûte rien ;)
    11/11/10 à 23:10
    GROUND SCOOTER
    Lieu: 183 rue du prieurer hérouville
    Inscription le: 02/05/10
    hi hi!
    12/11/10 à 08:35
    Valkc
    Lieu: Houilles , yvelines
    Inscription le: 27/07/10
    robinou000 a écrit:
    hi hi!
    C'est un post inutile sa tu aurais put t'abstenir , surtout venant d'un mec qui met son adresse ...
    Mycrob a tout résumé , apres moi je n'est pas trop compris , mais une fois que tu la tu le monte tout seul , moi je savait pas et je les monter tranquille
    G.S.C Team
    12/11/10 à 12:14
    tAILwhip
    Lieu: rouen
    merci mycrob mais les étoiles ont les mais dans la fourche en serrant
    scootermetal
    12/11/10 à 12:17
    tAILwhip
    Lieu: rouen
    t'aurait pas une photo un truck dans le genre pour que je comprenne bien stp
    scootermetal
    12/11/10 à 12:24
    manowner
    Lieu: USA
    Inscription le: 04/01/10
    tu l'enfonce, tu la place dans ta barre et tu pousse, c'est tout con tu verra :)
    12/11/10 à 12:30
    tAILwhip
    Lieu: rouen
    ok merci
    scootermetal
    12/11/10 à 12:40
    sa dépend se que tu a comme système de compression :
    1° pour les ISC ( le basique ) :  tu prend ton étoile (la plus grosse) , et tu l'enfonce dans ta bar a 7-8 cm, tu installe ta fourche sur le deck, tu met ta tige qui va de la fourche à la bar, tu trouve le troue dans l'étoile et tu sert, puis tu finit par serrer ton collier de serrage et de mètre ta roue
    2° Pour les HIC ( bar RAD oversized ) : tu prend ton étoile,(la plus petite) tu l'enfonce dans la fourche, tu l'enfonce jusqu'à l'entrer de la fourche, tu met ta fourche sur le deck, tu met le shim/spacer (livré avec la bar) . Il faut que ton shim dépasse de la fourche, si ce n'est pas le cas, recoupe ta fourche ou mes des spacer que tu trouvera a décathlon/go sport . Tu met une rondel sur le shim avec une visse et tu serre.
    3° Pour les SCS (PROTO SCS/Phoenix SCS/Apex SCS) : la même chose que le HIC sauf que tu n'a pas besoin de spacer/shim , tu installe ta fourche, tu met la moitie du SCS sur la fourche, (si ta fourche est trop grande, coupe là ou prend un spacer que tu trouvera chez décathlon/go sport ) tu met la rondel dans le collier de serrage, tu met la visse, et tu sert ...
    Voila :)
    12/11/10 à 13:10
    tAILwhip
    Lieu: rouen
    merci la j'ai enfin compris merci mycrob moi je crois j'ai un basique je vais aller faire sa tout suite  A10
    scootermetal
