    02/02/10 à 01:45
    Andreas L-J
    Inscription le: 03/06/09
    Termes utiles et autres pour débuter peinard / a lire ( débutants )
    Stances
    Goofy : On ride avec le pied droit en avant.
    Regular : On ride avec le pied gauche en avant.
    Switch : Rider avec le stance contraire de celui qu’on ride d’habitude. Ex : Je suis goofy, mon switch stance est donc le regular stance.
    Fakie : Rouler en marche arrière.
    Ski : On ride avec les deux pieds parallèles au deck et situés à l’arrière de celui-ci, mais les riders utilisant ce stance on souvent une tendance goofy ou regular.
    Termes utilisés pour les modules et espaces ridables
    Spot : Espace ridable.
    Flat : Espace ridable plat. Ex : Des tricks exercés en flat sont des tricks fait à plat, sans aucun module.
    Street : Street signifiant rue, ce sont des spots de rue ridables, comme des sets de marches, des plan inclinés, etc.
    Park : Espace contenant des modules de type plan incliné, transfert, curb, ledge, hubba ledge, et un peu de flat.
    Rampe, vert ou half-pipe : Half-pipe signifiant demi-tube, ces rampes sont souvent hautes, et ayant une courbe verticales sur les hauteurs.
    Mini : Diminutif de mini rampe, rampe ayant une courbe non verticale mais plus légère.
    Micro : Très petite rampe, ayant une courbe très légère et même difficile à rider.
    Full-pipe : Full-pipe signifiant tube complet ou fermé, ce sont des cylindres permettant la possibilité de looping, donc un tour complet autour du tube.
    Bowl : Bowl signifiant bol, c’est justement un bol creusé dans la terre, donc une rampe complètement fermée.
    Modules
    Kicker : Tremplin plat ou à légère courbe, permettant à envoyer des trciks en l’air.
    Flatbar, rail et handrail (round, square, kinked, slant, c-rail, u-rail) : Barre, rail permettant d’être grindée.
    Round : Barre ronde
    Square : Barre carrée
    Kinked : Barre ayant un angle concave à un certain point
    Slant : Barre ayant 2 angles qui donnent une barre en forme de « bank transfert » ( /’’’\ )
    C-rail : Barre en form de C
    U-rail : Barre en forme de U
    Handrail : Barre en descente sur un set de marches ou un plan incliné
    Rainbow rail : rail en forme de vague mais convexe par rapport au rider, donc l'inverse d'un u-rail.
    Curb ou ledge : Bord (Par ex. trottoir) permettant d’être grindé.
    Hubba ledge : Ledge en descente, souvent à côté d’un plan incliné ou d’un set de marches.
    Plan incliné : Comme son nom l’indique, une descente. Aussi appelé bank.
    Box : Box signifie boîte, donc c’est une boîte grindable.
    Manual pad : Box basse, permettant la possibilité de manual.
    Pyramide : Plusieurs plans inclinés collé côte à côte pour donner une forme de pyramide.
    Funbox : Grand module comportant des plan inc., des ledge et hubba ledges, des rails, etc.
    Step-up : Plan incliné suivi d’un plat, mais avec une sorte de trou carré entre deux, donc un espace vide à éviter.
    Fly-out : Grande rampe ou plan inc. permettant de prendre beaucoup de hauteur et de lancer des gros tricks.
    Gap : Un gap est un bord ou un set de marche qui peut-être sauté.
    Termes de ride
    Rider : Exécuter son sport freestyle.
    Grinder : Le fait de glisser sur un bord avec son deck.
    Gapper : Du mot gap, donc sauter des bords en bunny hop ou trick.
    Popper : Faire des petits sauts pour prendre de la vitesse ou pour tenir l’équilibre, pas très esthétique.
    Accessoires pour le ride
    Wax : Du mot anglais cire, mélange de substances donnant une pâte solide blanche permettant de mieux glisser sur curbs et ledges.
    Pièces de trottinette
    Deck : Plateau où reposent les pieds lors du ride.
    Frein ou brake : Comme son nom l’indique, pièce aidant à freiner.
    Guidon ou T-tube : Pièce se fixant sur le tube de la trottinette, sur laquelle se fixent les poignées.
    Poignées : Pièces où reposent les mains lors du ride.
    Tube : Pièce maintenant en place le guidon.
    Colonne ou fourche : Pièce se fixant sur le tube, tenant en place la roue avant. Cette pièce, comme le tube et le t-tube, est pivotante à 360°.
    Headset : Pièce tenant à la fois le deck et la colonne, permettant sa rotation.
    Roulements ou bearings : Qu’ils soient pour les roues ou la fourche, ils aident à tourner beaucoup plus longuement et rapidement sur l’axe.
    Axe : Pièce permettant de faire tenir en place d’autres pièces, reliée à un boulon ou une vis imbus.
    Folding : Plaquettes soudées au deck qui tiennent en place le headset.
    Collier de serrage ou clamp : Collier permettant de tenir en place le tube avec le système d’une vis autobloquante.
    Roue : Pièce en plastique et caoutchouc dur permettant de faire rouler la trottinette.
    Pièces avancées pour la trottinette freestyle
    Metal core : Roue ayant une jante en aluminium et une gomme plus dure conçue pour le ride.
    Monobloc : Pièce unique remplaçant le tube, t-tube, poignées et serrage de t-tube. Un monobloc est en général plus solide que les pièces de série.
    Fourches renforcées : Plusieurs marques on créé des fourches adaptées au ride, comme French ID, Inward Scooter, Micro-Xtreme, etc.
    Poignées BMX : Poignées en caoutchouc. Elles sont plus confortables et plus solides que les poignées mousses.
    Griptape : Papier de verre autocollant s’appliquant sur le deck. Permet un ride plus confortable et plus efficace.
    Renforts de deck : Des marques (Micro-Xtreme entre autres) fabriquent des renforts (tube en acier ou aluminium) se positionnant sous le deck pour une solidité accrue.
    Système de compression ou brass knuckles : Système se situant au dessus de la fourche pour limiter le jeu possible.
    BMX Bearings : Roulements pour fourche provenant d’un BMX. Ils sont plus solides, limitent le jeu et le bruit et tournent beaucoup plus longtemps.
    Barends : Pièces rondes se plaçant à l’embout des poignées pour boucher le trou du tube.
    reprit de MX merci n1ko
    voila je demande a touts les debutants de lire sa avant de poster !
    Dernière modification par RBR (02/02/10 à 01:46)
    Andréas Laroche Joubert :
    02/02/10 à 13:17
    J.R
    Lieu: Vaugneray (69)
    Inscription le: 30/11/09
    Re: Termes utiles et autres pour débuter peinard / a lire ( débutants )
    Super =D
    13/03/11 à 08:49
    im-a-girl
    Inscription le: 06/03/11
    Trop cool , en plus t'explique bien ce qui n'est pas toujours facile  A10
    13/03/11 à 09:18
    THIBAUD91
    Inscription le: 15/01/11
    Merci sa aide beaucoup :)
    I'M A RIDER AND FUCK THE OTHER
    STREET RIDERS <3
    13/03/11 à 09:48
    Jul Antiz
    Lieu: Lyon-69510-Soucieu en Jarrest
    Inscription le: 02/01/11
    cool meme si je savais a peut pres tout sa aidera les debutant bien
    "Red-Ing Crew" http://www.facebook.com/pages/Red-Ing-C … 4773156935 Regarde,Commente,Aime,Partage et abonne toi !!
    Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/channel/UCIVBHcPIRGwcNjdhM3tRNRw Regarde,Commente,Aime,Partage et abonne toi !!
    TILT,Ethic,Phoenix,Lucky,Vertx,WhiteBox,GoTrott et Red-Ing Crew <3
    13/03/11 à 11:23
    trottman
    Inscription le: 06/08/10
    bien utile B2
    damn I'm good
    13/03/11 à 11:37
    THIBAUD91
    Faudrais l'épingler !
    STREET RIDERS <3
    13/03/11 à 12:15
    Jeff.H
    Lieu: Le Mans
    Inscription le: 14/07/10
    Y'en a plein qui savent pas ce que c'est Sketchy et clean tu pourrais rejouté
    Vas y faire un petit tour ;)
    22/10/12 à 23:13
    Nassim
    Inscription le: 28/07/12
    Très utile pour les débutants.
    Il faudrait l'épingler.
