    07/01/10 à 21:30
    manowner
    Lieu: USA
    Inscription le: 04/01/10
    faire glisser un trottoir, comment faire????
    bonsoir a tous,
    je debute un peu et je voulais savoir comment faire glisser une surface en beton comme les trottoir ou les chose du style;
    j'ai essayer la bougie, sa n'a pas fonctionner, peu etre en ai-je pas assez mis??
    avez vous d'autre solution??
    07/01/10 à 21:40
    fan-de-trotinette
    Lieu: Aix en provence
    Inscription le: 12/12/09
    Re: faire glisser un trottoir, comment faire????
    De la wax
    Par contre vaut mieux que tu ride sur du marbre ou quelque chose de glissant
    Par ce que sur le trotoires , tu vas nik** ton deck
    07/01/10 à 21:47
    manowner
    Lieu: USA
    je sais pour la wax, mais sa coute chere je croit, il faut que j'essai de trouver des bon coin avec une surface glissante!!!
    07/01/10 à 22:06
    charlesmax
    Lieu: Usa
    Inscription le: 11/10/09
    ouai je c'est pas si t'habite en ville mais si tel est le cas alors devant les hall d'immeuble y'a souvent des bonne marche a slider
    07/01/10 à 22:09
    manowner
    Lieu: USA
    je sais bien mais je n'habite pas tellement en ville malheureusement, je pourrai y aller mais je suis seul a trotirider, alors c pas drole, =D
    merci quand meme ;)
    07/01/10 à 22:17
    charlesmax
    Lieu: Usa
    oui te rend pas en ville juste pour ça  sinon la wax c'est pas si chère... environ 5euro
    07/01/10 à 22:19
    manowner
    Lieu: USA
    tu fais combien de grind ac??
    07/01/10 à 22:27
    charlesmax
    Lieu: Usa
    beaucoup (au moins 15)
    07/01/10 à 22:41
    manowner
    Lieu: USA
    cool, bah sa va, sa reste longtemps?? sa marche sur toute les  surface??
    08/01/10 à 11:23
    geotrotirider
    Lieu: hérault
    Inscription le: 23/12/09
    je c'est pas par contre la bougie je c'est pas comment tu t'est débrouiller mais moi sa reste nikel
    video french id 2008:
    Matt Mckeen:"Je m'appelle Matt Mckeen et je nique ta mére" XD
    08/01/10 à 11:57
    fan-de-trotinette
    tu te la fais ta wax
    Moi je men construit souvent
    08/01/10 à 12:01
    geotrotirider
    Lieu: hérault
    donne la recette stp si sa va mieux que la bougie XD
    08/01/10 à 12:08
    fan-de-trotinette
    Oue c'est mieux que la bougie
    Préparation de la wax :
    Il te faut : Bougie ou Parafine - Savon - Râpe à fromage - De quoi faire un bain-marie - des parents absents.
    > Conseil :
    - Gardes les casseroles que tu as utilisé pour faire ta wax ça te resservira… - Tu n’es pas obligé de faire un bain marie dans les règles de l’art, moi j’utilise une bouilloire à café et une bassine… - Evites de faire ça dans la maison - La quantité que j’ai choisie et petite… libre à toi de choisir ! - quand ta wax est liquide mets la dans un mini moule… par exemple une demie balle de tennis coupé ou meme une moule à gateaux, genre tartelette, ou boite de conserve. - Possibilitée de mettre du savons parfumé ;-)
    > Préparation :
    Après t’être procuré le matériel, râpes le savon puis la bougie, fais pas ça sur de la moquette (comme moi …) ça reste et après ça gueule !
    Comme récipient j’utilise des bouteille plastique coupé en 2, c’est le plus pratique, jetables et en plus la chaleur du bain marie pénètre mieux.
    Mettre ensuite la bougie et le savon râpées dans une bouteille vide que vous mettez dans un bain-marie.
    Remuez avec un bâton pendant que ça fond, mélanger bien le savon et la bougie. (nldr : possibilitée de mettre direct le mélange bougie-savon dans la casserole, si vous n'etes pas patient en sachant que la casserole est foutue pour la cuisine.)
    Quand vous sentez que c’est bon, mettez dans un petit moule (boite de conserve, moule à gateaux... puis laissez durcir....
    > Voilà et après bon slide.
    08/01/10 à 12:12
    geotrotirider
    Lieu: hérault
    ok
    probléme mon pere est chez moi il est coincée a cause de la neige  D9
    mais on verra ce soir :D
    08/01/10 à 12:40
    charlesmax
    Lieu: Usa
    GG je te conseille de faire un tuto complet la dessus ... sa raviras les foules!!! XD
