    14/11/09 à 15:50
    Scootex
    Inscription le: 14/11/09
    Trottinette JD bug Renforcée ou normal pour Débutant
    Bonjour, je suis en train de commencer à faire de la trot et je pense prendre une jd bug ms130 b.
    Je ne rentre pas encore le tailwhip mais je me débrouille vite fait en saut. Je vais avoir ma jd bug à Noël donc j'aurais le temps de m'entrainer un peu. Je ne sais pas si je devrais acheter une jd bug renforcée ou pas, vu que je ne m'y connais rien en customs de trottinette.
    En tout cas, je préfère en acheter une renforcée mais je ne sais pas où en trouver. J'habite la banlieu parisienne donc je ne peux pas allez Au cdk de Lyon.  Est que Nomades (place de la Bastille) vende des jd bug renforcées ?
    Merci d'avance
    14/11/09 à 16:14
    french-45
    Inscription le: 07/11/09
    Re: Trottinette JD bug Renforcée ou normal pour Débutant
    Non une normal suffisant pour débuter juste bloque le systeme de pliage et sa suffit =)
    Bon ride !
    French ID n'est pas francais
    c'est la france qui est French ID
    14/11/09 à 16:40
    Scootex
    Ok merci, on peut on trouver des jd bug ms 130b ? A Nomades ?
    Et sinon je ne comprend pas pourquoi tu me dit de bloquer le systeme de pliage ? et comment faire ?
    14/11/09 à 19:40
    jd bug = va a dissidence , je ne sait pas si tu en a a nomade
    pour bloker ton systéme de pliage, prend 3 visses de 8 mm de diamétre pour fair comme sa :
    http://trotirider.com/forum/userimages/IMG-0167.jpg
    15/11/09 à 19:03
    Scootex
    Merci, j'ai regardé sur Nomades ils en ont à 59 euros.
    Au faite à quoi ça sert vraiment de bloquer le système de pliage ?
    Sinon je pense acheter quelques accessoires en + de la jd bug (ex:grip, guidon) mais je ne sais pas trop quoi est le plus utile et surtout comment on les met. (je suis allé voir le sujet de Delos mais ça reste tjrs flou ><)
    15/11/09 à 19:28
    bloker ton systéme de pliage sert a enlever le jeu, mais par contre aprés tu ne peux plus la plier ,
    prend un grip, des poignets et peut étres des nouvelle roues ( ex : métal core )
    15/11/09 à 19:50
    Scootex
    Merci beaucoup Lhchoubi, mais comment je les remplace sur les anciennes roues, poignets et grip ? Et où les acheter ? CDK sur internet ?
    15/11/09 à 21:12
    Andreas L-J
    Inscription le: 03/06/09
    ba pour remplacer des roue faut enlever les premiers  ^^ pour sa tu devisse les  axes  puis tu recupere t roulement et tu mais ta nouvelle roue ^^ le grip tu le decoupe bien comme il faut , les poigniers tu tire et pour mettre les nouvelle tu pousse ^^ tu pe en trouver sur cdk : prend des animal  de la couleur que tu veux et les gripe t en a plein de sorte ( je te dit animal car j avait  sa et je les trouver trop bien )
    Andréas Laroche Joubert :
    16/11/09 à 08:28
    Scootex
    Ok merci, ça à I'air pas trop compIiqué car j'ai peur de me retrouver avec mon grip dans une main et ma trot dans I'autre sans savoir comment Ies assembIer ><. Donc ç'est assez faciIe ?
    Et aussi a part CDK sur internet, existe-t-iI un magasin pres du 92 (banIieu Parisienne) sans internet ?
    16/11/09 à 12:53
    charlesmax
    Lieu: Usa
    Inscription le: 11/10/09
    en faite, c'est vraiment pas dur ;-)
    . pour les poignées: tu prend des poignées (type BMX) puis tu enlève celle d'origine et tu met les nouvelles (met de la laque, sa ne glissera plus).
    . pour le grippe tu enlève le 1er  (avec les main, c'est très facile) puis tu découpe un bout du nouveau et tu le colle.
    Et moi je ne connais pas de magasin près de Paris. DSL
    a+++ et très don ride
    16/11/09 à 13:09
    prés de paris ya k-124 a coulomier ya aussi k-124 sur internet ...
    16/11/09 à 21:04
    Scootex
    Merci à tous !! Pour coIIer Ie grip, je Ie coIIe  avec de Ia coIIe normaIe (ou forte) ??
    Sinon pour bIoquer Ie système je dois prendre 3 vis de 8mm ?
    16/11/09 à 21:16
    Mycrob
    Lieu: Angers
    Inscription le: 31/12/08
    Le Grip, si tu veut, tu le chauffe avec un sèche-cheveu, ou un dilateur thermique, pour le dilater.
    Ensuite, tu le décolle, et tu le pose sur la surface de ton plateau, puis tu rogne avec un cutter autour.
    C'est pré-collé, comme un autocollant.
    Pour ta deuxième question, la réponse est oui.  A10
    16/11/09 à 22:42
    Charles49
    Novice
    Lieu: Angers (49)
    Inscription le: 21/09/09
    Merci beaucoup Lhchoubi pour la photo A10
    17/11/09 à 11:53
    Andreas L-J
    lol le gripe a deja de la colle dessu !! il te sufi de le placer puis de le chaufer ^^ et t de qu'elle region du 92 ???
