Salut a tous :)
J'ai un bruit quand je roule sur ma trot, J'arrive pas a trouver si ça vient de l'avant ou de l'arrière de ma trot.. C'st comme si il y avait quelque chose de bloquer quelque part.. le bruit est assez régulier,
Si quelqu'un a une idée de ou ça pourrait venir, proposez!
Merci ;)
Oui c'est surement du frein tu coupes un bouchon de vin en longueur et tu le places en dessous du ressort du frein et le tour est joué
si c'est pas le frein faudra s'inquieter pour voir si c'es pas la gomme qui se barre de la core
D'accord merci, j'ai deja regardé, mes roues n'ont rien donc ça doit etre le frein, Merci a vous deux ;)
a+
ou c'est tes roulement qui craque
et si c'est mes roulements j'fait quoi? j'les change ?
ces peut etre du a ta roue arriere et a tes roulement tu as du taper sur tes roulement pour les mettre dans ta roue?
bah ouai c soit le frein soit les roulements jai eu les deux et les roulements au bout de 3 semeines il se sont peter et le frein je lai enlevé^^
Bh non justment, ils sont rentrés trop facilement, il tomber a peine je pencher la roue..
Comment je fait ?
ok mais la premiere fois que tu les a mis tu tapper ou quoi?
j'ai le meme souci ces pour sa
non j'ai pas taper.. ils sont rentrés tout seul, trop facilement meme, c'est chiant, je crois qu'ils bougent dans la roue !
Ta roue est en plastique ? si oui elle est fissurer car les roulement rentre facilement et le bruit vient peut etre de la ^^
ce sont les roulements qui ont soit craqués soit ont pris de l'eau a la gueule ...
Ou sinon c'est ton deck qui craque ! Donc regarde si il a rien :/ ! Sa serais plus grave ou sinon j'ai eu le meme probleme avec les roulement !!! j'ai changer de roulement et c'etait niquel :) !
non si ces une metal core je pence que ces que la lamele la ou va le roulement et applatie et donc sa fait un bruit du style toc tac toc tac ect j'ai la meme chosse et si il bouge dans ta roue tu dois avoir du jeux a la roue
