    08/01/18 à 17:09
    Djodji
    Inscription le: 07/01/18
    Roue pas droit et par rapport au bar
    Salut 😀
    J’ai un petit problème.
    Après avoir assemblé ma trot je l’ai essayer mais après ma petite balade j’ai remarquer que mon  bar n’étais pas tout à fait perpendiculaire à la roue 🤨.
    Alors je l’ai serrer d’avantage mais à la fin de mon deuxième petit tour c’était pareil😕.
    Je me suis dit que c’était peut être à cause du terrain, mais sur le net je n’ais rien trouve sur le sujet alors je me penche maintenant sur se forum pour peut-être m’aider 😃
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/66AF45F0-820A-4407-AD81-FE42AB4398FD.jpeg
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/image-125.jpghttp://trotirider.com/forum/userimages/7/image-126.jpg
    08/01/18 à 18:31
    Djodji
    Re: Roue pas droit et par rapport au bar
    Mais je ne sais pas si c’est à cause que ce soit mal serré ou quel le terrain où je roule n’est pas bon pour les trot
    09/01/18 à 11:20
    Delos
    Admin
    Inscription le: 02/02/04
    ok je vois, donc pour reprendre ce que j'ai dis ca viens du collier de serrage.
    tu dois le serrer plus fort, mais vu la trott (plutôt bas de gamme) les vis j'imagine que tu peux pas les serrer fort sinon tu va les foirer.
    Et je pense que la fente n'est pas assez longue ou plutôt pas assez large.
    Si tu as quelqu'un de ton entourage qui fait du bricolage, enlève ton guidon et ton collier de serrage, et dit lui d'élargir la fente avec une disqueuse (dangereux, demande à un adulte) ou une scie à métaux.
    Si tu ne veux pas faire la modif alors tu devra acheter un meilleur collier de serrage, comme un Tilt par exemple, et là tu pourra vraiment serrer fort.
    09/01/18 à 17:27
    Djodji
    Merci beaucoup
    11/01/18 à 16:59
    Djodji
    Est ce que je dois couper icihttp://trotirider.com/forum/userimages/7/4DC66284-FEB7-45F9-90BA-41233768FA2B.jpeg
    12/01/18 à 10:38
    Delos
    Admin
    non surtout pas!!
    quand je dis la fente, c'est la fente du guidon.
    si t'as un doute montre moi une photo de la fente de la bar.
    en général il faut juste élargir de 1mm de chaque coté.
    et si tu trouve des meilleur vis pour le collier de serra c'est bien aussi, pour que tu puisse serrer + fort.
    12/01/18 à 19:52
    Djodji
    Deux des cote http://trotirider.com/forum/userimages/7/image-127.jpg
    12/01/18 à 21:14
    Djodji
    Donc’ je coupe juste d’un mm
    13/01/18 à 15:38
    Delos
    Admin
    ah oué d'accord ya 2 fentes.. (vraiment inutile).. et c'est même la cause en fait je pense.
    au lieu de changer de guidon ou de collier de serrage, tu devrait d'abord tenter de changer les vis du collier.
    pour en mettre que tu pourra serrer + fort.
    pourquoi pas même des vis plus longue avec écrou de l'autre côté, pour pouvoir vraiment bien serrer sans foirer tes vis.
    13/01/18 à 21:16
    Djodji
    Est ce que tu peux m’en recommandé
    13/01/18 à 21:21
    Djodji
    14/01/18 à 23:11
    Delos
    Admin
    non je peux pas, ca se trouve genre à mr bricolage ou un truc dans le genre.
    et en fait quand je revois les vis, ca m'a l'air d'être comme des axes, donc cherche pas ca vient bien de là, et du coup je vois pas bien le diamètre, mais je suppose que tu fois prendre du M8 tu mesure pour que ca dépasse de l'autre côté de 1cm, puis avec un écrous tu serre.
    genre ca:
    http://www.dissidencescootershop.com/tr … p-452.html
    mais encore une fois je suis pas sûr que ce soit bien du m8 qu'il faut, je pense que oui. (m8 = clé allen de 6)
    15/01/18 à 18:54
    Djodji
    Ok mrc je te dit ce que sa donne quand j’aurais acheter les vis
