    10/07/17 à 14:59
    Niotane2003
    Inscription le: 10/07/17
    Aide pour achats d'axe pour double pegs avant/arrière
    Bonjour, à tous, je suis débutant et j'ai besoin de votre aide :D
    J'aimerais savoir quels axes acheter pour pouvoir mettre deux pegs blunt (que j'ai déjà achetés) sur ma fourche (ethic legion) et sur mon deck (ethic artefact).
    Il me faut donc des axes de la bonne taille, permettant de mettre deux pegs.
    Ma question est un peu bête mais je suis perdu avec toutes les tailles.
    Merci d'avance.
    11/07/17 à 10:22
    Delos
    Admin
    Inscription le: 02/02/04
    Re: Aide pour achats d'axe pour double pegs avant/arrière
    tu doit mesurer ce qu'il te faut comme axe normal, et tu rajoute 1cm par pegs.
    exemple si pour la fourche il te faut du 5cm de base, et bien prend 7cm pour 2 pegs.
    pour les decks des fois il faut rajouter des entretoises extérieur.
    du coup à prévoir de rajouter encore 1cm de chaque côté.
    11/07/17 à 13:21
    Niotane2003
    Ok merci beaucoup mais par exemple avec mon deck ethic artefact il me faut des entretoises exterieures donc je prend un axe de la taille normale et je rajoute 4 cm (2cm pour les pegs et 2cm pour les entretoises) ?
    12/07/17 à 10:07
    Delos
    Admin
    exactement ;) si t'as un doute c'est toujours mieux de prendre + large genre 1cm de plus.
    13/07/17 à 09:55
    Niotane2003
    D'accord merci ;)
