    28/04/15 à 18:12
    Watsky95
    Inscription le: 19/10/14
    Probleme de jeu avec scs
    Salut les gars alors j'ai de nouveau un petit probleme ^^ c'est que j'ai monter monter mon scs et ma barre dans les règle de l'art mais j'ai du jeu. J'ai quand meme essayer de le résoudre donc j'ai retirer la bar j'ai resésérer fort ma visse dans le scs puis j'ai remis la barre et j'ai bien sérrer toute les visse mais apres sa j'ai encore du jeu je ne comprend pas :/
    Merci d'avance pour vos réponse et bon ride ! :)
    28/04/15 à 18:45
    Yannis974
    Inscription le: 24/03/15
    Re: Probleme de jeu avec scs
    quel est ton scs et ta fourche tu as bien couper ta barre ?
    28/04/15 à 19:29
    Watsky95
    J'ai une tilt nimbus et un scs proto , j'ai rajouter un pivot de fourche dans ma bar pour combler la fente.
    28/04/15 à 19:40
    Yannis974
    met un spacer
    28/04/15 à 19:50
    Watsky95
    Mais j'ai jamais compris a quoi vas servire le spacer enfaite ?
    28/04/15 à 20:26
    Yannis974
    c'est pour avoir une meilleur compression
    28/04/15 à 20:32
    Bast in ZIP
    Lieu: chambery
    Inscription le: 12/07/14
    Enfait le spacer...Sa sert en cas général si ta visse est bien longue a rehausser le scs... C'est assez compliqué à expliquer^^
    passez voir la chaine:)
    28/04/15 à 21:13
    Watsky95
    Je pense comprendre ce que tu veux dire mais sur ma tilt nimbus il y a pas beaucoup du pivot qui sort et il y a qu'une visse de mon scs qui tien la fourche l'autre est sérer dans le vide alors si je rajoute un spacer j'aurais meme plus la place de mettre mon scs x)
    28/04/15 à 21:33
    Bast in ZIP
    Lieu: chambery
    Difficile de comprendre ce que tu veut dire 0_o :,) t'as bien enfoncé ton scs ?
    28/04/15 à 23:25
    sam SFL
    Lieu: chatillon (banlieu parisienne)
    Inscription le: 08/01/15
    Met un spacer de 5 mm ta quoi comme deck
    j'fais d'la patiflute et alors que ce que tu va faire bro
    29/04/15 à 00:23
    Watsky95
    J'ai rory coe dk2 v2 , Bast bas oui que j'ai enfoncé mon scs a fond x) mais enfaite c'est que le bout de fourche ou je doit mettre mon scs est vraiment petit donc si je met un spacer il y auras encore moin de place pour le scs, alors qu'il y a deja qu'une visse qui maintient le tout et que la deuxieme est visser mais dans le vide :/
    29/04/15 à 09:13
    nutella50
    Lieu: Granville manche
    Inscription le: 30/11/14
    Ça se trouve tu as mal mis tes roulements de jdd.
    C est pas la Trott' qui fait le rider, c est le rider qui fait la Trott. #-#
    29/04/15 à 10:20
    Seb in ZIP
    Lieu: Isère / Savoie
    Inscription le: 10/07/14
    Alors mets de la graisse dans les cuves de JDD ou alors du scotch, le jeu provient peut etre de la. Sinon ne mets pas de spacer je sais que le pivot n'est pas grand (j'ai aussi une nimbus et un SCS Proto) Assure toi que le bout de fourche ne bouge pas dans ta bar, si c'est le cas je peux t'expliquer comment faire en sorte qu'il ne bouge plus mais en video alors, car c'est hyper compliquer de l'expliquer comme ca ^^ Regarde le filetage de tes vis aussi !
    Allez voir notre chaîne :
    29/04/15 à 12:01
    Watsky95
    Le scs est neuf ! Tout neuf donc je sais que le probleme ne vient pas de sa , c'est vrai que sa bouge au niveau de mon jdd mais je savais pas que je pouvais choper du jeu la :/
    29/04/15 à 12:21
    Yannis974
    je pense que c'est a cause de l'anneau un peu abimer
