    19/10/14 à 12:16
    Watsky95
    Inscription le: 19/10/14
    Probleme scs tilt :/
    http://trotirider.com/forum/userimages/7/DSC-0160-1.JPGhttp://trotirider.com/forum/userimages/7/DSC-0160-1.JPGBonjours cela fait 1mois que j'ai un SCS tilt avec une fourche tilt et mon scs de sert rien du tout , soit ma bar remonte jusqu'a s'enlever ou elle bouge dans le collier cette a dire que mon guidon ne reste pas droit et j'aimeras de l'aide parce que la je commence réellement a devenir fou a cause de sa ...
    J'ai laisser une photo pour que vous puissiez voir a quelle point j'ai sérrer mon collier ...
    Dernière modification par Watsky95 (19/10/14 à 12:20)
    19/10/14 à 14:08
    Mighty-Monki
    Lieu: St Brévin 44
    Inscription le: 31/12/12
    Re: Probleme scs tilt :/
    Il te faut un shym ...
    Mighty RiDE.
    19/10/14 à 14:57
    Seb in ZIP
    Lieu: Isère / Savoie
    Inscription le: 10/07/14
    +1 ta bar est sûrement en 31,...mm et tu a pris le SCS Tilt en 34, il te faut un shim ou alors prends le SCS Tilt LT (mais le shim coûte bien moins cher)
    Allez voir notre chaîne :
    19/10/14 à 18:46
    Bast in ZIP
    Lieu: chambery
    Inscription le: 12/07/14
    En plus sans shime tu nique complétement ton scs!
    passez voir la chaine:)
    20/10/14 à 09:55
    Watsky95
    Je  suis sur et certain que mon scs est le bon j'ai meme la commande qui le prouve , j'ai mi un screen qui le prouvehttp://trotirider.com/forum/userimages/7/oz-1.png
    Dernière modification par Watsky95 (20/10/14 à 10:08)
    20/10/14 à 13:51
    Mighty-Monki
    Lieu: St Brévin 44
    Et bah non, mets un shym et puis c'est bon
    Mighty RiDE.
    20/10/14 à 15:32
    Watsky95
    Et tu pourrais me dire ou je pourrais trouver un shyme stp ?
    20/10/14 à 18:39
    tititor 123
    Inscription le: 22/10/11
    n'importe quel site de trott
    Ride And Destroy.
    20/10/14 à 20:13
    Seb in ZIP
    Pour vérifier que tu as le Tilt LT, tu regardes que l'écriture "SCS" sous l'écriture "Tilt" n'est pas rempli.
    Comme ça :http://trotirider.com/forum/userimages/7/image-50.jpg
    A gauche le Tilt LT et à droite le Tilt "normal"
    20/10/14 à 21:24
    Watsky95
    Et bas j'ai bien le LT merci en tous de votre aide , j'ai commander le shyme proto sur ozflip en esperant qu'il rentreras dans mon collier :/
    22/10/14 à 20:10
    Watsky95
    J'ai acheter un shim et il est trop large j'ai retirer ma bar du collier j'ai pile poil la place pour ma bar , je comprend plus trop rien :/
    23/10/14 à 08:28
    Bast in ZIP
    Lieu: chambery
    Améne tout sa a un shop
    23/10/14 à 13:39
    Watsky95
    J'ai appeler hawaiisurf et le gars ma dit que comme j'avais pas couper la fente c'etait normal que ma bar etait écraser comme sa donc je vais mettre des ecrou dans ma bar pour que la fente ne puisse plus ce plier
    23/10/14 à 15:41
    Bast in ZIP
    Lieu: chambery
    si tu as une fente sur ta barre c'est logique que sa serre pas.. ou recoupe ta barre car les ecrous risques de bouger dans ta barre..
    Dernière modification par Bast in ZIP (23/10/14 à 15:41)
    23/10/14 à 16:15
    Watsky95
    Mais si je coupe ma bar deja que je la trouver petite perdre 4cm c'est enorme :/
