    26/11/13 à 21:58
    LesTutosDe K.et.V
    Inscription le: 25/11/13
    Help Scs proto / Fourche Tilt / Bar Addict.
    y000 les riders, j'ai besoin d'aide !
    J'ai une bar Addict (A. Peasley) un Scs Proto baby et une fourche Tilt, le probleme ?
    Y'en a 2 : De 1 j'ai du jeu et de 2 je l'ai demonter-remonter et il me reste un peu de jeu + je n'arrive pas à remettre le bar entierement... On s'y ai mis 40 min avec mon père !
    Je sais plus trop quoi faire help me plz !
    (Si j'ai oublié des détails dites moi :))
    N'joy !
    Petite chaine que j'ai crée avec un pote :JustForFun: ;D
    http://www.youtube.com/channel/UCevarou2DWSuVpuYvfvVjQA
    Scooter check, petits tutos etc ... Enjoy !
    26/11/13 à 23:33
    Matth du 78 =D
    Lieu: Sartrouville 78
    Inscription le: 01/05/13
    Re: Help Scs proto / Fourche Tilt / Bar Addict.
    il faut peut être que tu rajoute des spacers entre ta fourche et ton scs  B3
    (La vidéo est en anglais mais juste si tu regarde a 2:48 il arrive pas a faire rentrer sa barre donc il monte la visse du haut du scs a l'envers et il la sere contre une pièce pour écarter le scs pour mettre sa bar entière)  A3
    Dernière modification par Matth du 78 =D (26/11/13 à 23:34)
    27/11/13 à 01:56
    Moana987
    Lieu: Tahiti
    Inscription le: 24/11/13
    Salut !  A quel niveau a tu du jeu ? Et est-ce que tu as coupé la fente de ta bar pour pouvoir la monter en scs ?
    Si tu te casse la geule , et que t'es sur le point d'abandonner ...
    Rappel toi juste pourquoi tu as commencé .
    27/11/13 à 19:15
    LesTutosDe K.et.V
    Oui j'ai coupé la fente , j'ai du jeu au niveau de la fourche .
    27/11/13 à 21:27
    Mighty-Monki
    Lieu: St Brévin 44
    Inscription le: 31/12/12
    Est-ce que tu as pensé à dé-serrer les 4 vis du SCS avant ? (ça parait peut-etre debile mais c'est possible ça m'est déjà arrivé  B1 )
    Mighty RiDE.
    28/11/13 à 18:19
    LesTutosDe K.et.V
    Bh en fait dès que je devisse les 2 vis du bas il y a vla le jeu qui se met et pour l'enlever faut que je refasse un truc avec l'étoile de la fourche donc si je desserre pour mettre la bar j'ai trop de jeu :/
    28/11/13 à 18:54
    Mighty-Monki
    Lieu: St Brévin 44
    Je pense que tu as besoin de spacers
    Mighty RiDE.
    28/11/13 à 19:54
    LesTutosDe K.et.V
    Bah c'est bizzare quand j'ai acheter ma fourche et mon scs on m'a dis que grace a l'étoile pré-integrée dans la fourche tilt sa passait direct que j'avais besoin de rien d'autre :/
    28/11/13 à 21:58
    Matth du 78 =D
    Ah ouai mais la visse intégrer de la fourche et l'histoire des spacers sa a rien a voir B3 Quand il ton dit que t'aurai besoins de rien d'autre il voulait dire que t'aurais pas besoins d'étoile, de visse et de rondelle  A10 donc achète des spacers  A3
