bonjour.
j'ai un problème assez embêtant:quand je veux mettre mon scs proto sur ma fourche vertx cela ne rentre pas. une solution???? UP c'est vraiment urgent!
Houla bizzare..
j'ai eu plus ou moins le meme probleme avec ma fourche lucky smx et mon scs tilt mais j'ai juste taper a la main sur le scs pour qu'il rentre dans la fourche
toride a écrit:
Houla bizzare..
et a l'interieur de la fourche il y a pas de pas de vis il y a juste un espèce de boulon et une grande vis...
Moi j'ai une lucky SMX et un scs proto normal (le gd) et tous les protos ont cela:
IL faut que tu dessert toutes les visse, que tu sorte la derniere, tu la visse de l'autre coté, dans la fente tu met un bout de métal, tu continue a visser sur le bout de métal et après c'est bon ..
Si tu comprend pas, je t'explique en photos ce soir mais dit le moi ...
je comprend pas. je vais pété un plomb avec cette putain de trot!!!! sa va finir je vais la balancer auordure
Ok je fait des photos, je les mets d'ici 2 heures
ok merci. mais es ce que c'est possible que ce soit pas compatible???
Als voilà:
1- Tu dessert toutes les visses et tu sort la dernière
2- tu visse donc cette visse a l'envers
3-tu met un bout de fer (moi c'est un gon de porte), pour que la visse vienne butter contre. Une fois que tu sens de la résistance, tu visse encore un peu
4- Si il ne rentre tjs pas, continue a visser. Tu devra renouveler l'opération pour le sortir et pour le mettre a chaque fois...
J'espere que cela t'a aider
super merci.j'essaye dessuite!
Ok tu me dit si c'est bon stp
ca marche effectivement. mais par contre l'étoile est trop petite... quand je l'introduit dedans cela s'enfonce loin et sa retombe.... faut t'il que je mette la rondelle dessus ?
j'ai quand meme du jeu quand je reserre a fond.
La je peut pas t'aider déso
help! j'ai du jeu même avec le scs!
pcq ta fourche est trop haute va a whitebox il vont te la scier comme il faut j ai un pote qui avait le meme probleme il y est aller hier et hop c est termine plus de jeu
