    12/05/13 à 16:20
    gogorider
    Inscription le: 12/05/13
    Frein District V4 flex trop fragile. Le remplacer par un autre.
    Salut à toutes et a tous, j'ai acheté une district v4 et j'ai cassé le frein. A4 F9
    Je n'aime pas ce systeme de frein que l'on fixe sous le deck avec des vis et je voulais savoir si il est possible de mettre un frein district (avec la piece en caoutchouc et la petite tige).
    J'avais surement trop serré les vis sous le deck et donc la languette métallique devait être trop tendue...
    Pour éviter de refaire cette bêtise j'aimerai mettre un frein sans vis.
    J'attends vos réponses avec impatience et j'espere qu'elles pourront m'aider !  A3
    Merci d'avance !  A10  F2
    12/05/13 à 16:35
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Inscription le: 08/06/12
    Re: Frein District V4 flex trop fragile. Le remplacer par un autre.
    un frein sans vis ?
    tu veut dire les frein flex
    prend un frein a ressort alors n'importe lequelle
    12/05/13 à 16:42
    gogorider
    Désolé si je me suis mal exprimé...  B8
    La partie apparente de mon frein a cassé et il ne reste que le petit bout fixé dans le deck(celui ci est fixé avec 2 vis qui passe par le dessous du deck).
    J'ai retiré ce petit bout et j'aimerai mettre un frein district (celui avec la piece en caoutchouc qui est sur les v2 il me semble)...
    Voici une vidéo avec le frein que j'aimerai mettre sur ma trott (frein district sur la trott viloette):
    PETITE PARENTESE: JE N'AI PAS LES TROUS POUR LE FREIN A RESSORT...
    Dernière modification par gogorider (12/05/13 à 16:44)
    12/05/13 à 16:51
    gogorider
    Ou alors pensez vous que ça vaut le coup de percer un trou sous mon grip et de mettre un frein addict en plastique ?
    12/05/13 à 16:59
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    prend surtout pas un freins addict
    sinon prend un phoenix
    12/05/13 à 17:16
    gogorider
    Ok un frein Phoenix et pourquoi pas un addict c'est pas bon ?
    12/05/13 à 17:26
    gogorider
    Le probleme que je rencontre si je veux mettre un phoenix c'est que je n'ai pas d'acces aux vis sous le deck...
    Alors qu'avec un addict (meme si il faut le changer regulierement) j'ai juste besoin de le visser au deck sans boulon de l'autre coté...  C9
    12/05/13 à 17:43
    gogorider
    Voici une photo de ma trott sans son frein: http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-173430-1.jpg
    Voici le dessous du deck: http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-173459.jpg
    Voici le dessus du deck: http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-173435.jpg
    Voici un des côtés du deck: [img]http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-
    173446.jpg[/img]
    Voici l'arrière du deck: http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-173531.jpg
    Voilà  A1
    12/05/13 à 17:47
    gogorider
    Et une derniere photo: le frein cassé  A10: http://trotirider.com/forum/userimages/6/IMG-05122013-174519.jpg
    12/05/13 à 18:17
    Dakine182
    Lieu: lyon
    Inscription le: 09/05/13
    C'est bizarre ! Je suis assez bourrain Donc quand je replaque je fais pas doucement, et quand je replaque sur mon frein bah il a rien O.o' surtout que ça m'arrive souvent ! En revanche moi c'est la vis de mon système de compressions qui tombe ._.
    Work it, harder, make it, better, do it, Faster, makes us, stronger, more than, ever, hour, after, our, work is,never, over ❤ bref j'aime les daft punk ❤ respecte moi je te respecterais ! ;) GOD IS DEAD ❤
    12/05/13 à 18:58
    gogorider
    c surement que je l'ai trop tendu... je vais en mettre un autre et je vais voir...
    Pour ce qui est de ta vis serre la comme il faut, serre pas trop ton colier de serrage et avec le temps ton jdd va s'user et ça tournera mieux ;)
    12/05/13 à 20:10
    Maxdu62
    Lieu: 62
    Inscription le: 29/12/12
    Je crois (je suis presque sur) que tu peux mettres un Blunt V2  A10
    12/05/13 à 21:04
    gogorider
    Ok pour le blunt v2 je vais voir avec mon magasin :)
    12/05/13 à 21:08
    gogorider
    Un petit lien pour le v2 j'ai du mal a trouver quelque chose de precis :) :/
    12/05/13 à 21:14
    Maxdu62
    Lieu: 62
