Salut à tous
, j'ai un gros problème au niveau de mon guidon (Ethic Almasty V1.5) et de ma fourche (District V3); je m'explique:
J'ai installé une étoile de compression dans moon guidon (à ce niveau là, pas de problème), mais quand je l'installe sur ma fourche, je visse la vis dans ma fourche avec la longue clée fournie avec la fourche et là, mon étoile tourne dans mon guidon!
Donc impossible d'enlever ma bar... J'ai pensé à couper mon guidon, couper ma fourche et monter le tout en SCS, mais ça me fait ch*er de couper un guidon que j'ai depuis une semaine, surtout que le seul SCS que j'ai c'est un Oxelo et que mon ancien collier de serrage était un Blunt 4 vis... J'ai VRAIMENT besoin d'aide s'il vous plaît!
Merci d'avoir lu
Tu la dévisser la vis avant d'essayer d'enlever ta barre ?
L dit que qd il veut le faire, l'étoile tourne avec, ce qui fait qu'il devisse rien ...
Bloque ton guidon et essaye de tourner ta fourche avec ta clé Allen dedans que tu bloque dans la fourche au moins la vis tourne en même temps que la fourche!
Ca marche pas
Dernière modification par Maxdu62 (27/04/13 à 16:39)
Essaye de dévisser ton collier de serrage et de le monter au niveau de ton étoile, tu serres bien fort et tu réessaye de dévisser ta vis de compression.
Peace
Antoine
Peace
Antoine
pas mal sa bloquera peut-être l’étoile
Ca fonctionne pas non plus :/
Ce qu'à dit Antoine n'est pas bête mais pour que le collier de eérage agisse il faudrait faire une fente, ensuite tu mets ton collier de serrage et tu serres à fond et une fois que ça c'est fait t'essaye de dévisser mais faut faire une fente pour le collier sinon ça ne marchera jamais...
Une fente pour le collier?
UP!!
Oui pour le collier, comme ça il viendra serrer ton étoile qui ne bougera plus mais le problème c'est que après t auras une fente dans ta baar mais bon, c'est toujours mieux que de la couper
Dernière modification par TrottandFlat (27/04/13 à 20:08)
Tu déssere ton CDS , tu bloque ta roue , et tu tire sur ta bar comme un gros porcinet , l'étoile va descendre et c'est bon ^^'
sa m et arriver pareil . ouvre une peus le cds et fais un trou a la perceuse a traver sa bar (au pire tu cache avc un stikers apres ) et t essaille de toucher la tige . voila .
Merci pour vos réponses, BzhGhostMonster on m'a déjà dit comme ça, mais je trouvais cette méthode un peu... "BARBARE" xD Mais j'vais quand même essayer !
Dernière modification par Maxdu62 (27/04/13 à 22:12)
