    12/03/13 à 13:51
    Trotilucky
    Inscription le: 09/01/13
    probleme scs
    Salut les TR, j'ai un probleme de scs, alors j'ai eu une raw 2 je l'ai rentré dans mon scs flavor avec un peu de difficulté, mais la je n'arrive plus a enlever ma bar de mon scs j'ai désserré les deux vis du haut de mon scs mais pareil je n'arrive plus a enlévé ma bar, mon scs tourne avec. je pourrai faire comment pour l'enlever?
    12/03/13 à 15:53
    yofrontflip
    Lieu: Rennes
    Inscription le: 18/12/11
    Re: probleme scs
    dévisse le deux visse de ton SCS ensuite met une rondelle et revisse comme sa ton SCS va sécarter et tu pourra enlever ta barre
    fait pareille pour la remettre
    j'éspère t'avoire aidé
    A terre
    ╚══`.¸Ride & Chill
    12/03/13 à 17:01
    Trotilucky
    Re: probleme scs
    Sa n'a pas marché :/
    12/03/13 à 17:28
    BzhGhostMonster
    Lieu: près de Lorient
    Inscription le: 09/09/12
    Re: probleme scs
    Faut que tu déssère les 4 vis obligatoirment ! Et ensuite bloque ta roue ( plaque d'égout par exemple ) et tu tire en faisant tourner la bar !
    12/03/13 à 18:06
    Trotilucky
    Re: probleme scs
    Déjà fait sa ne va pas non plus
    12/03/13 à 18:34
    marvin64
    Inscription le: 01/01/13
    Re: probleme scs
    yo ! j'ai eu le même problème sauf que c'était mon hic, alors avec de la graisse liquide tu en mets vraiment beaucoup, n'hésite pas, tu laisse un peu agir puis tu tiens bien ton guidon entre t'es mains et avec ton pied tu force bien en tapant sur ton deck (côté grip) en donnant des bons a coup, néglige vraiment pas la force ! Fais le plusieurs fois d'affilé et si sa marche pas tu graisse encore le soir et tu essaye le lendemain. Bonne chance et te décourage pas !
    ride and peace !
    Moose Crew !
    12/03/13 à 18:56
    Trotilucky
    Re: probleme scs
    D'accord merci j'essayerais!
    13/03/13 à 11:27
    Trotilucky
    Re: probleme scs
    Personne n' d'autres idée?
    13/03/13 à 13:45
    Alexandre.J
    Lieu: Salaise (38)
    Inscription le: 01/11/12
    Re: probleme scs
    Tu desserre les 4 vis de ton SCS, et tu enlève carrément la première vis (du haut), ensuite tu la revisse mais pas dans le trou d'ou tu l'as desseré mais dans le petit à l'opposé du normal. Tu visse jusqu'a laisser passer quelques millimètres pour glisser une pièce de monnaie ou une rondelle similaire à une pièce de monnaie. Tu serres à fond sur la pièce et cela va écarter les 2 cotés du SCS, après tu desseres t'enlève la vis et la pièce et tu recommence la même chose pour la deuxième vis (du haut) et normalement ta barre devrait avec un peut de force s'enlever. Moi perso j'ai fait sa pour mon SCS flavor aussi^^ et sa à bien marché ! Je redis un peu la même chose que Yofrontflip^^
    Ponçeur en herbe.
    Just ride, and fuck haters !
    (MP si tu vient rider à Salaise (38)!)
    13/03/13 à 13:53
    adrien lurson
    Lieu: le mans
    Inscription le: 04/04/12
    Re: probleme scs
    tu mais du wd40 entre ta bar et le scs et normalement sa va le faire
    13/03/13 à 18:19
    prizi
    Lieu: Lyon !
    Inscription le: 11/10/11
    Re: probleme scs
    +10
    =^.^= p'tit chat, au calme
    13/03/13 à 18:29
    SmokingAddict
    Inscription le: 17/08/11
    Re: probleme scs
    essaye sa comme a dit yofrontflip
    …..____________________ , ,__                                       Ride Everyday !
    ……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
    …../_==o;;;;;;;;_______.:/
    …..), —.(_(__) /
    17/03/13 à 14:56
    Dany-the-Madd
    Inscription le: 03/04/12
    Re: probleme scs
    TU MET UN GROS TOURNE VIS DANS LA ROUE POUR QUE CELA BLOQUE ET TU TIRE TA BAR
    dany
