    23/02/13 à 16:56
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Inscription le: 08/06/12
    embouts help
    salut a tous,
    mes poigné bouge enormement mais c'est pas sa le probleme
    pour que je puisse enlever les poigner pour metre de la lac ect... il faut que j'enleve mes embouts
    mais je n'arrive pas
    j'ai essayer avec une pince,avec un marteau mais rien ni faire au contraire je l'ais est abimer plus qu'autre chose
    si vous pouvez me donner des conseils
    ps:j'ai bien sur devisser la vis sinon si on a un moyen de faire pour que les poigné ne bouge plus sans enlever les embouts vous pouvez me le dire.
    MERCI
    23/02/13 à 17:03
    Remi B.
    Inscription le: 17/11/12
    Re: embouts help
    alor ta devisser ? bon ba la visse sort ba tu tape dessus et c bon normalement
    23/02/13 à 17:28
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embouts help
    c'est faire rentrer ca?^^
    j'ai pas tous pigé
    23/02/13 à 17:41
    Soratio
    Inscription le: 16/09/12
    Re: embouts help
    J'ai pas très bien compris ton problème , mais les poignées tu peu les faire tourner sur ton guidon ? , moi j'avais mis du coca à l'aide d'une longue et fine clé a len, j'ai attendu que sa seche et ça bouger plus , mais après pour enlever les embouts t'utilise les petite pinces qui sers très fort , qui sers aussi a couper les fils electrique et tu sers fort, ou sinon t'y vas à la barbare et tu coupe un tout petit peu le guidon sur les cotés.
    Comme pince tu prend celle ci : http://www.lesroisducommerce.fr/Coupe-b … .0000.html
    23/02/13 à 17:51
    Nico.29
    Lieu: Landerneau
    Inscription le: 15/05/10
    Re: embouts help
    Pour les embouts il fous faire avec un tire bouchon !!!  A3       E9
    -> http://www.magicsurf.fr/
    23/02/13 à 17:59
    Soratio
    Re: embouts help
    +1 voisin du dessus
    23/02/13 à 18:17
    prizi
    Lieu: Lyon !
    Inscription le: 11/10/11
    Re: embouts help
    vous etes taré !!! pas au tire bouchon vous allez defoncer vos enmbout ! donc vous mettez un tournevis plat entre le guidon et l'embout et tu fait levier !
    =^.^= p'tit chat, au calme
    23/02/13 à 18:27
    Remi B.
    Re: embouts help
    alor c des embout en fere ?
    23/02/13 à 18:46
    metalscoot38
    Inscription le: 28/06/11
    Re: embouts help
    Exactement ! +1
    Fuck Blunt.
    Just ride Kubars.
    23/02/13 à 19:01
    lou
    Invité
    Re: embouts help
    En faisant "levier", j'ai pété tout le tour de mes embouts, résultats ils sont restés coincés ;)
    23/02/13 à 19:35
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embouts help
    mais poigné je peu les tourne dans n'importe quel sens et j'ai essayer le coca mais sa na pas marché faut dire aussi que j'ai pas mis beaucoup
    et pour la pince j'ai le meme (pas exactement) mais sa ne sort toujours pas
    24/02/13 à 08:56
    achou333
    Inscription le: 07/03/12
    Re: embouts help
    pour empècher quelles tournes tes poignée soit tu les bouge un peut et tu mets de la laque (pour cheveux) ou bien de la colle forte ;)
    24/02/13 à 11:11
    Soratio
    Re: embouts help
    Met beaucoup beaucoup de coca ,  ça vas coller les poignées sur la bar et sa ne bougera plus!
    Pour les embouts , soit tu roule avec soit tu coupe un tout petit peu ton guidon de chaque coté avec la scie, si il n'y a pas d'autre moyen de les enlever...
    24/02/13 à 11:11
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embouts help
    j'ai essayer la laque la colle le coca et la wd40 mais sa bouge toujours
    et je ne suis pas obliger d'enlever les embouts pour ce que t'a dit ? ^^
    24/02/13 à 17:22
    BzhGhostMonster
    Lieu: près de Lorient
    Inscription le: 09/09/12
    Re: embouts help
    Si t'arrive pas a enlever les bouchon , tu prend un tournevis et tu le glisse sous la poignées , et avec la petite tige rouge du WD-40 tu en mets a l'interieur , et tu laisse séché ( en gros tu laisse le tournevis faire levier ) et après sa bougeras plus !
