    07/02/13 à 16:29
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Inscription le: 08/06/12
    embout help
    salut a tous,
    j'ai des embout (pas bouchon)french id et je voudrai les mettre sur bar mais je sais pas comment m'y prendre si vous pouvais me donner des conseil  D7
    merci
    07/02/13 à 18:05
    john_duff
    Lieu: Saintes
    Inscription le: 10/06/12
    Re: embout help
    Tu prends un marteau et tu tapes...
    Des fois faut réfléchir >.<
    08/02/13 à 03:44
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embout help
    c'est ce que j'ai fais mais rien y faire
    08/02/13 à 11:57
    marvin64
    Inscription le: 01/01/13
    Re: embout help
    yo ! je voie pas comment tu peux faire a pars avec un marteau et un peu d'huile mais bon si sa rentre pas, c'est parce que peut-être t'es embouts ne sont tout simplement pas compatible avec ton guidon  A3
    ride and peace !
    Moose Crew !
    08/02/13 à 13:52
    Wil-scoot-
    Lieu: Claye-Souilly à coté de Chelle
    Inscription le: 11/05/12
    Re: embout help
    Les french id il faut que tu devisse la visse pour que l'embout soit moins large aprés tu le met dans la bar en appuyant sur les coté et tu ressere la visse ensuite
    08/02/13 à 13:57
    Quentin-rider-00
    Inscription le: 02/02/13
    Re: embout help
    +1
    08/02/13 à 13:59
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embout help
    merci pour vos reponses
    je vais essayer
    08/02/13 à 17:24
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embout help
    bon j'ai suivie vos conseils ,les embouts sont rentré dans la bar comme prévus mais il rest environ 5mm a enfoncée mais impossible est ce normal ?
    et un jour si je veut changer de poigné je ferais comment pour enlever les embouts ?
    mais merci pour vos conseils
    08/02/13 à 17:56
    Re: embout help
    tu mes enleve au marteau ou a la pince et ponce un peu a la lime l intérieur
    08/02/13 à 18:34
    Rémy du 974
    Lieu: reunion
    Re: embout help
    tu peut réecrire j'ai pas compris il manque 1 ou 2 mots dans la phrase
