Slt les gars,
je viens de recevoir une blunt déclare ihc mais elle va pas sur mon deck BenJ
elle tourne pas
aider moi svp
Trotinette FreestyleBen, moi jai rouler une dcalre sur mon dk2 et sa marchais nickel.. esque tu a rien oublier dans ton jdd, a tu mis la rondelle fournis avec la foruche !!!
mais c pck au debut quand tu serre au max sa tourne mal mais apres 20 minute de ride sa tourne hiper bien et sans jeu
Tu l'as mal monté ou trop serré, la declare marche parfaitement avec les dk2. Il faut juste bien mettre la bague fournie avec la fourche entre le roulement supérieur et le shim de la declare, en gros tu remplace la bague que t'avais avant par celle de la declare
Vérifie aussi que le capuchon du jdd n'est pas collé au headtube, ça m'est déja arrivé avec la declare, il suffit de pas enfoncer la barre jusqu'au bout dans ce cas
merci pour toute ces réponses, mais je suis allé chez un pote qui a la meme et enfète, j ai oublié le join. Sur mon ancienne fourche, il était intégré. Mais c'est bon, mon pote m en a donné un.
Merci a tous
