    27/11/12 à 19:30
    Brice_11
    Inscription le: 06/11/12
    Problème de jeu ! help !!
    Bonjour, J'ai du jeu dans mon guidon, j'ai beau resserer mon système de compression mais deux tricks plus tard le jeu reviens. Je pense que c'est la hauteur de la fourche qui est trop courte car elle depasse de pas grand chose au dessus du deck (a peu près 4 cm) mais je ne suis pas sur que c'est sa la cause de mon jeu, aider moi s'il vous plait ... !
    ps = On dirait que le jeu vien du niveau de la bague de la fouche et du jdd
    27/11/12 à 20:00
    BzhGhostMonster
    Lieu: près de Lorient
    Inscription le: 09/09/12
    Re: Problème de jeu ! help !!
    Est-ce que ta essayer de tirée l'étoile de ta bar , ou de la ramener sans faire exprès , parceque moi j'ai niqué mon ISC comme ça :)
    27/11/12 à 20:23
    Brice_11
    Avec la fourche j'ai acheté une tige 006 plus longue que mon ancienne, peut-etre que je devrais pousser mon étoile ? Merci de ton aide !
    27/11/12 à 20:39
    BzhGhostMonster
    Si au bout d'un moment , tu visse dans le vide , oui remonte ton étoile !
    27/11/12 à 20:41
    Brice_11
    Ok thanks you je test sa demain, je pense que c'est la solution a mon problème ! Grand merci ! :)
    27/11/12 à 20:42
    BzhGhostMonster
    Et sert ta compression avant ton collier :)
