    •  » Addict
    •  » deck addict le baron bien ou pas bien renforcer ?
    18/11/12 à 16:45
    achou333
    Inscription le: 07/03/12
    voila j'ai un deck addict le baron et je l'ai renforcer et je voulais savoir si c'était bien fais et si c'était solide
    donc j'ai enlever l'axe et mi une tige fileter de 8mm (taille standart quoi)
    et sur mon axe j'ai garder les entretois addict mais j'ai rajouter des rondelles
    ca fait donc (de gauche a droite ou de droite à gauche) => axe/rondelle/deck/entretoise/rondelle/roue/rondelle/entretoise/deck/rondelle/axe (ou boulont de fin)
    donc en fait j'ai rajouter une rondelle de part et d'autre de la roue et une roudelle contre le deck pour pas que l'axe touche le deck (a l'extérieur)
    donc est ce que c'est bien enforce ou je doit faire autre chose ?? merci ;)
    18/11/12 à 20:33
    adrien lurson
    Lieu: le mans
    Inscription le: 04/04/12
    Re: deck addict le baron bien ou pas bien renforcer ?
    pk a tu mi des roudelle a coter de tes roulement sa casse pas ici
    18/11/12 à 20:36
    thefreshcrew
    Inscription le: 20/09/10
    Met une photo !
    19/11/12 à 07:35
    achou333
    thefreshcrew a écrit:
    Met une photo !
    wai j'y pensserrer ;)
    19/11/12 à 07:36
    achou333
    wai mais si non je doit trop serrer pour qu'il y ai pas de jeu et puis ca aide a bieb mettre les entretoises
    29/11/12 à 22:26
    BSCJulien
    Lieu: Bordeaux
    Inscription le: 10/07/12
    photo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ETHIC DTC... Une nouvelle marque qui va aller très loin !
    31/12/12 à 20:04
    Raphascoot27
    Inscription le: 25/11/12
    ba oui tu as eu raison de faire ça! moi aussi je l'ai fait!  les coupelles à coté du boulon servent à éviter que la vis soit en pression sur le deck et les rondelles de part et d'autre de la roue servent à retirer le jeu qu'il y a sans devoir serrer comme un bourrin son axe et créer des micro fissures sur le deck!! t'as bien fait de faire ça! ton deck craint pratiquement rien maintenant (sauf si tu es un bourrin!) A5
    phoenix+district+urban art+flavor= best scooter
    04/01/13 à 11:10
    achou333
    je ne suis pas un bourin et la j'ai régler le problème depuis un bon moment mais merci quand même ;)
    01/02/13 à 08:42
    maxime29800
    Lieu: landerneau
    Inscription le: 27/02/12
    c tré bien fait !b A5
    Ethic et Blunt <3
    02/02/13 à 18:48
    achou333
    mec c'est pas bien fait alors arrête stp j'ai pas mit les rondelle au bon endroit il faut les mettre de part et d'autre du deck et pas que a l'extérieur et en plus tu fait du déterrage
    •  » Addict
