    20/10/12 à 21:40
    Paul-rider
    Inscription le: 20/10/12
    Un problème au niveau du jeu de direction (du moins je crois)
    Bonsoir à tous.
    Je souhaitais écrire ce post afin de vous expliquer mon problème.
    j'ai acheté le deck v3 de district hier soir, avec le jdd qui va avec, mais j'ai un problème :
    lorsque je lance des tricks, mon guidon ne tourne pas assez ( sur une marche, si je le fais tourner à fond, il fait 3 tours et il peine).
    de plus, il y a un peu de jeu et j'ai essayé de le régler mais lorsque j'arrive à ce qu'il n'y ait plus de jeu, le guidon ne fait même pas un demi tour!
    ma trot :
    fourche grit 16,9 cm environ
    y bar blazer pro
    deck v3 district
    jdd district intégré (enfin je crois que c'est comme ca qu'on dit)
    collier de serrage deux vis blazer pro
    (je ne mets que ce qui me semble intéressant car par exemple les poignées, dans le cas présent clairement : on s'en fout)
    voilà sachant que demain je vais au spot du mans j'aimerais vraiment que ce problème soit réglé, car depuis que j'ai changé mon deck et mon jdd je galère à mettre un bon tailwhip...
    merci
    paul
    20/10/12 à 21:58
    lou
    Invité
    Re: Un problème au niveau du jeu de direction (du moins je crois)
    Au début c'est normal que sa ne tourne pas très bien. Par contre que tu ai du jeu n'est pas normal. Tu as un SCS avec ta fourche, ou elle est filetée ? Tu as essayé de huiler ton JDD ?
    20/10/12 à 22:00
    les fourche grit son filete
    20/10/12 à 22:13
    Paul-rider
    Ma fourche est filetée et le jeu ca me soule :( y a t-il un moyen de résoudre ce problème?
    merci de vos réponses
    ps : y a t'il autre chose à faire que rouler pour "faire" son jdd? car je ne peux pas sortir avant demain et j'aimerais que ca s'améliore :)
    20/10/12 à 22:14
    achete un scs grit
    20/10/12 à 22:20
    Paul-rider
    scs? désolé je ne m'y connais pas énormément en vocab...
    20/10/12 à 22:22
    prend celui la :http://www.nomadeshop.com/#/produit/5210/
    20/10/12 à 22:26
    Paul-rider
    si j'huile, ca tournera mieux le temps que je me l'achete?
    20/10/12 à 23:00
    Nassim
    Inscription le: 28/07/12
    Salut.
    Tu huiles un peu ton jeu de direction et tes roulements, tu serts à fond pour ne plus avoir de jeu, tu roules pendant 20 minutes et tu lances un peu de whip pour que ça tourne bien.
    20/10/12 à 23:29
    Paul-rider
    mais y a til un risque que cela fasse du bruit?
    20/10/12 à 23:49
    KiwiBlue
    Lieu: Seine-et-Marne
    Inscription le: 11/06/12
    J'ai eu exactement le même problème avec ma première trott', ça fesait un bruit infernal et ça tournait mal. Je te conseille de resserer ton JDD à fond, tu lance des whips en l'ait et tu te mets sur une marche et tu lances des barspins bourrins en l'air. Normalement, ça tournera bien en deux minutes, et si tu as bien serré, y'aura plus de bruit.
    Dernière modification par KiwiBlue (20/10/12 à 23:50)
    Matthew Bellamy est mon Dieu.
    http://25.media.tumblr.com/tumblr_mdclg8uWLw1rjxkl2o6_250.gif
    MUSE.
    21/10/12 à 00:00
    Paul-rider
    le problème c'est pas le bruit, il n'y a pas le bruit que tu avais... moi ca tourne juste mal et j'ai peur d'huiler .
    toi ca faisait du bruit avant ou apres que tu huiles?
    21/10/12 à 00:20
    Nassim
    Non il n'y aura pas de bruit, quand c'est monté sans huile c'est sec et ça s'abîme plus vite.
    21/10/12 à 09:45
    salut , tu peut huile un peu moi j en mes 1 fois par moi au peu pres donc sa s abime pas
    21/10/12 à 20:37
    john_duff
    Lieu: Saintes
    Inscription le: 10/06/12
    Ouah, enfin un topic sérieux, ca change de "WSH MON JDD MARCH PA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Pour ton JDD, mets de l'huile, resserre et fais tourner ton deck, j'avais le même problème et en 30 min de ride mon guidon tournait bien sans jeu
