    14/10/12 à 18:32
    xXsixelaXx
    Inscription le: 28/07/12
    Probleme compression
    bonjours a tous ,
    J'ai la mgp team 2012 et donc je n'ai pas de kit de compression.
    Il y a l'ecrou et en dessou une bague pour recouvrir les roulements du deck , mais le probleme est que la bague tourne dans le vide.
    Comment faire pour plus qu'elle tourne ? et que je puisse enfin serrer et ne plus avoir de jeu
    merci d'avance ^^
    Dernière modification par xXsixelaXx (14/10/12 à 18:33)
    ╚══`.¸MGP <3   born to ride ^^
    14/10/12 à 19:17
    BzhGhostMonster
    Lieu: près de Lorient
    Inscription le: 09/09/12
    Re: Probleme compression
    Il faut que tu sert l'écrou ^^' Entre le bas de ta bar et la cuve du JDD :D
    14/10/12 à 19:20
    Romain75
    Lieu: Bordeaux
    Inscription le: 13/10/12
    Serre l'écrou au max que tu peux avec une pince mais faut pas trop serrer quand même pour que sa tourne toujours mais par contre je pense pas que en faisant ça tu vas perdre le jeu que tu as...
    14/10/12 à 20:28
    xXsixelaXx
    on ma dis que je peux enlever la bague et juste mettre l'ecrou mais que foudrai que je face attention pour pas trop salir les roulement vu que la bague protegera plus ^^ mais ca ne risque pas de casser mes roulement :o ?
