    06/05/12 à 21:27
    Yann^^
    Lieu: suisse
    Inscription le: 04/07/11
    Help! Fourche blunt declare
    Hello tout le monde.
    J'ai une fourche declare un Deck AOS v2 et une barre district v2
    J'ai installer correctement la fourche mais pourtant une fois que j'ai serrer mon système de compression Hic et mis barre et serrer mon collier de serrage(whiper 3 vis) et au bout de 10 minutes de ride mon jdd ne tourne plus bien pourtant avant il tournait bien!
    Que faire pour ne plus avoir ce problème ?
    Merci de vos réponse .
    Ride or Die 👍
    06/05/12 à 22:47
    Jéjé rider39
    Lieu: Dole 39 France
    Inscription le: 19/01/12
    Re: Help! Fourche blunt declare
    cest normal cest le debut faut bien graisser ton jdd,et sinon tu fai un briflip en flat en la tapent contre le sol,les vibrations dessere tres legeremnt la vise et sa tourne niquel,sinon tu met ta trot en fasse de toi sans quel touche le sol tu tape le deck avec ton pied(sa abime pas ta trott tkt)cest un peu radical mais sa marche essaye
    SCOOTER CHECK: GUIDON blunt stripper,POIGN2ES odi longneck,JDD blunt integrate,DECK aos v2,FOURCHE blunt declare ihc,ROUES av et ar 841 tribal 110mn avec roulement abec 7,PEGS blunt,GRIP blunt ;)
    07/05/12 à 07:35
    Yann^^
    Lieu: suisse
    Ok je vais essayer merci;)
    Ride or Die 👍
