    27/03/12 à 19:17
    E26
    Inscription le: 13/03/12
    Probleme de fourche declare
    Salut tout le monde , j'ai une fourche blunt declare et mon probleme :
    Des que je sert le system au max sa se desert donc je ne sais pas si je dois changer de fourche ?
    Bref je vend une dirt scoot
    27/03/12 à 19:38
    romanride
    Inscription le: 18/08/11
    Re: Probleme de fourche declare
    http://trotirider.com/forum/topic-11993 … n-hic.html
    Voila, j'ai fais ce tuto pour aider le gens qui ont des problèmes avec cette fourche, car je trouvais dommage que cette super fourche j'ait pas un SDC assez fiable.
    Bon ride, born to SHRED
    27/03/12 à 19:49
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    met du frein filet sur le pas de la vis si t'en a pas prend le vernis a ongle de ta mere sa fait le meme efet sa vas collet la vis mais tu pourra quand meme l'enlever !
    -Non.
    -Bril !
    07/06/13 à 19:51
    Hugodu13
    Inscription le: 07/06/13
    Bonjour,
    J'ai le même problème :
    J'ai une fourche Declare Blunt , une bar Blunt stripper poncé et un collier de serrage Blunt 4 vis
    mais il y a un problème : même si je sert le système de compression declare et le CDS au maximum quand je tourne le guidon , il devise le système de compression Declare d'où vient le problème svp ?
    Merci de votre réponse
