    18/03/12 à 00:09
    Alex d'Ollainville
    Lieu: Essonne
    Inscription le: 04/07/11
    Dk-2 compatible avec flex fender ?
    Bonjours,
    je voudrais savoir si le frein flex fender de blunt était compatible avec le Dk-2 district ! pck j' ai du jeu dans le frein !
    merci.
    Don't Drink And Drive, But Smoke And Ride !
    Evolution Crew !
    18/03/12 à 00:48
    bg18
    Lieu: LYON
    Inscription le: 14/11/11
    Re: Dk-2 compatible avec flex fender ?
    ba oui
    18/03/12 à 08:24
    clem le trotirider
    Inscription le: 10/10/11
    arrette de dire de la merde il est pas compatible le frein flein est moins large que le frein district donc si tu met le frein flex il flottera entre ta roue et ton frein !
    vive la trottinette freestyle !!
    18/03/12 à 08:47
    leriderdu22
    Inscription le: 11/02/12
    non et en plus le frein blunt est a E10 E10 E10 E10
    scooter-flip;front-scooter;double wip;360;180;barspin.
    18/03/12 à 09:58
    yougo
    Inscription le: 20/09/10
    c'est toi arréte de dire de la merde il est compatible!!! met faut juste que tu mette deux fines rondelles sur les coté comme ceci:
    http://trotirider.com/forum/userimages/6/P1030047.JPG
    NITRO <3
    18/03/12 à 10:05
    0mathis0
    Lieu: la bourbouille mon gars
    Inscription le: 24/09/11
    Oui un flex finder et compatible, tu as plusieurs solution, soit tu mes un blunt comme la montrer yougo ( mais attention avec le blunt il te faudra des roue 110 si tu ne veut pas que t'on frein se casse) , soit un phoenix mais la tu va devoir beaucoup bricoler ou sinon tu peut en faire un toi même et tu aura juste a percer  troue dans ton deck
    18/03/12 à 10:51
    Alex d'Ollainville
    Lieu: Essonne
    Okey merci ^^
    Evolution Crew !
    18/03/12 à 11:41
    yougo
    +1 pour pas que ton frein casse (ou qu'il a moins de chance de casser) il te faudrait des roues 110 mm
    NITRO <3
    18/03/12 à 12:16
    anthony66
    Lieu: perpignan
    Inscription le: 19/07/11
    Nimporte quoi il les bien sof quil faut des roue 110
    18/03/12 à 12:46
    Tibo36
    Inscription le: 03/07/11
    t'as juste à faire un ou 2 trous pour mettre un frein flex, et c'est ce qu'y a de mieux
    18/03/12 à 16:27
    Alex d'Ollainville
    Lieu: Essonne
    Mais le deck sera fragiliser non ?
    Evolution Crew !
    18/03/12 à 17:56
    0mathis0
    non vue que les troue sont au-dessus et je pence que tu n'a pas percer de troue pour le frein blunt, demande a yougo
    18/03/12 à 19:43
    prend pas le blunt meme si sa passe fabrique en un toi meme !
    18/03/12 à 21:14
    0mathis0
    le blunt est très bien, il suffit d'avoir des roue 110 avis perso
