Pages: 1 2
Salut à tout les trotiriders !
alors tout d'abord je voulais savoir si sa (si dessous) Étais compatible :
Système de compression french ID(celui à 9€ et quelque...) + JDD blunt headset + une fourche madd signature (Elle est filleté)
Merci de vos réponses !!!
non sa n'ira pas, il faut une fourche non fillete pour un systeme de compression.
si sa passe, un french id est l
mais explique moi stp... Pourquoi sur une fourche filleté sa ne pourais pas marché ? si je garde l'écrou sa m'empechera le jeu? non ?
Car il y en a qui dise que sa passe, d'autre non =$
Sa passe sur un pote avait ce montage la donc sa marche
Ok bon je l'ai commandé je verrai bien !
Juste ton pote il avait du jeu avec ? il resserai souvent ?
Sachant qur je vais monte sa sur un deck blunt
mais si t'as une fourche filetée et un jdd scellé, pourquoi un systeme de compression?
Tu mets ton jdd scellé normal, avec le capuchon supérieur Blunt, et tu mets juste ton contre écrou dessus, tu le sers à fond, ca tournera bien et t'auras pas de jeu
Je crois bien que sa passe ;)
Tqt pas, sa va aller
Ok merci les gas ;) :)
Derien ;)
Juste je voulais savoir il est bien le JDD blunt headset ?
Bof, faut pas une fourche fileté
Mince =$ mais avec tout sa je vais avoir du jeu ? sa va bien tourner quand meme ? ( au lie du JDD madd signature)
Pages: 1 2
