    25/02/12 à 22:39
    gogohugo450
    Lieu: Montpellier
    Inscription le: 15/02/12
    Je comprend pas ..
    J'ai un guidon blunt smith de 31.8 mm de diametre . jai un plateau JD BUG , avec un collier de serrage blunt 3vis qui fait 31.8mm  et une fourche district FK1 V2 .. quand je rentre mon collier de serrage en forcant comme un malade car il rentre difficilement dans le guidon ... j'ai beau serrer A Max le colllier de serrage et bha a peine je fais un bunny up le guidon se barre alors bon ... on me dis que cest compatible mais sa a pas l'air voila merci de vos reponses
    25/02/12 à 23:48
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    Re: Je comprend pas ..
    faut un kit de compression !
    -Non.
    -Bril !
    26/02/12 à 00:00
    nutellascooter
    Lieu: landerneau
    Inscription le: 01/11/10
    soit ton collier est pourris ou defaut car il devrais rentrer facile ou alors le systeme de compresssion
    26/02/12 à 01:26
    gogohugo450
    Lieu: Montpellier
    Oui je sais pas trop cest le blunt 3 vis inversé il es pas mal normalement il devrait marcher mais bon . sinon le systeme de compression cest le SCS avec le Spacer ?
    car jaimerai bien trouver la solution pour le monter et avec le jeu de direction blazer pro eco que jai eu a 15 euro yavai un truc de compression pour mettre dans la fourche je sais pas si cest sa qui faut et si la fourche district fk1 V2 est compatible avec
    26/02/12 à 01:51
    nutellascooter
    Lieu: landerneau
    met une photo stp
    26/02/12 à 13:33
    gogohugo450
    Lieu: Montpellier
    Voila je comprend vraiment pas pourquoi , mais un systeme de compression OK mais quel type ? SCS ? avec le Shim(spacer) si sa viens que de sa le probleme serait regler mais bon sa commence a menerver car jaimerai bien essayer lle guidon ect ... et sa met revenu cher au final donc bon si ya une solution pouvez vous me la dire et une solution qui marche de preference svp et me lexpliquer voila sa serait gentil
    26/02/12 à 14:07
    met une photo de ton montage stp
    26/02/12 à 14:19
    Thibault.P
    Inscription le: 29/01/11
    Il faut mettre une SCS car ta fourche est une fourche district donc il faut une etoile dans ta bar
    REgarde dnas la video tu comprendra :)
    METZ<3
    26/02/12 à 16:52
    0mathis0
    Lieu: la bourbouille mon gars
    Inscription le: 24/09/11
    Tu as une étoile de compression dans ta bar?
    Tu as reçue une grande clés Allen avec ta fourche?
    Si tu as reçue la clés Allen, que tu na pas de système de compression, il te faut juste acheter, un système de compression district ensuite tu mes l’étoile dans ta bar, et après tu vis la vis de système de compression avec la grande clés Allen vendu avec ta fourche.
    26/02/12 à 18:12
    gogohugo450
    Lieu: Montpellier
    Ok, la fourche es docaz jles acheter a un pote et il me la filer la clée , ensuite le systeme de compression jen ai un mais blazer pro , que jai eu avec mon jeux de direction mais il a pas lair tres bien , sinon pour le systeme de compression cest le district a 8euro avec la petite tige ? ou il en faut un grande tige ?
