    12/02/12 à 11:58
    YohRider39
    Lieu: Jura, Lons le Saunier
    Inscription le: 30/12/11
    Re: petit probleme
    Et c'est sensé servir a quoi ? ><'
    Scooter is not a toy !
    No ride No life ....
    12/02/12 à 12:12
    leriderdu22
    Inscription le: 11/02/12
    Re: petit probleme
    j'ai eu le même probléme il faut que tu méte une clef a laine dans le pas de vis et que tu tappe l'extrémiter de la clef avec un marteau si tu a toujour le même blem c'est que ta fourche n'est pas compatible avec ton guidon dans ce cas la si le guidon tourne trop facilement change  ton guidon ou ta fourche si cela tourne dificilement achètte un cds 4 vis
    Dernière modification par leriderdu22 (12/02/12 à 12:14)
    scooter-flip;front-scooter;double wip;360;180;barspin.
    12/02/12 à 12:19
    YohRider39
    Re: petit probleme
    Ba la declare est compatible avec tout les guidon et la bar Bat Wings est compatible avec toutes les fourches donc sa doit venir du cds alors, merci
    12/02/12 à 12:21
    Re: petit probleme
    Escuer moi j'avait compris qu'il serrait la clef avec ces pied ^^
    12/02/12 à 12:27
    YohRider39
    Re: petit probleme
    xD n'importe quoi ^^  A6
    12/02/12 à 14:53
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    Re: petit probleme
    Nan tout simplement que tu sert pas ton systeme HIC je sais j'ai la declare, sa me fait pareille faut que tu sert fort le sdc et apres sont cds et t'aura plus de jeu ! Change de JDD le japan c'est de la merde ! Et tu l'a bien monter la fourche ? ta mit le JDD, le truc gris, le shim noir et tu sert la vis !
    -Non.
    -Bril !
    12/02/12 à 17:48
    YohRider39
    Re: petit probleme
    ok merci a tous pour vos conseil, je vais pas tarder a recevoir mon nouveau jdd donc si sa continue je changerais mon cds et puis voilà
