    •  » Blunt
    •  » comment demonter la fourche de ma blunt complet?
    23/01/12 à 10:27
    wcarro
    Lieu: rennes
    Inscription le: 22/01/12
    bonjour j aimerai de monter la fourche de ma blunt complet merci  d avance
    23/01/12 à 11:03
    Bluntrider13
    Inscription le: 12/01/12
    Re: comment demonter la fourche de ma blunt complet?
    Ton message est pas très clair, tu veux démonter ta fourche et tu sais pas comment on fait ? ou il y a un problème avec ta fourche et t'arrive pas a la sortir ?
    Dernière modification par Bluntrider13 (23/01/12 à 11:03)
    23/01/12 à 14:31
    flo_district
    Lieu: Chatou(78)
    Inscription le: 31/07/11
    si tu sais pa comment on fait dabord tu devisse ta roue et tu leleve de ta fourche et ensuite tu dessere le systemem de compression qui est une tige enfoncer dan la fourche du bas vers le haut.Après tu devisse ton collier de serrage et sa te permettra de faire glisser ta bar vers le haut et glisser vers le haut et de l'enlever.
    Il ne te reste plus qu'a enlever toute les pieces du jeu de direction et ensuite tu pourra faire glisser le fourche vers le bas mai en faisant attention au jeu de direction.
    Voilà!
    23/01/12 à 18:36
    edouard13
    Lieu: pelissanne
    Inscription le: 26/01/11
    me non c est un hic il faut que tu enleve ton colier de serrage et tu enleve le guidon apres tu tien ta fourche et tu met une clef alaine de 5 den le trou et tu desser completement le hic tu en leve tout et sa part tout seul ;)
    23/01/12 à 18:43
    dany38
    Lieu: bourgoin jallieu
    Inscription le: 22/08/11
    +1 mais fais gaffe quand tu dévisse le HIC c'est de l'alu donc serre pas comme un bourrin
    blunt/district/lucky/madd/phoenix/french id/eagle/proto/addict :p
    24/01/12 à 19:24
    199seb
    Lieu: Brive,Albi
    Inscription le: 05/12/10
    À ouè toi quand tu dévisse tu fais attention de pas serrer trop fort pas con E9
    •  » Blunt
