Salut tout le monde,
Alors je vous explique:
-j'ai commandé une fourche district FK-2 (v3)
-je l'ai reçu et jai remarqué qu'il n'y avait pas de systeme de compression donc j'ai essayé mon ancien systeme de compression FRENCH ID tout rentre sauf le "capuchon" qui se rentre dans la pivot de fourche ,en gros qui sépare la vis de serrage et la tige de compression ..
Enfin bref si quelqu'un s'est déjà confronté au même probleme que moi , qu'a t'il fait?
Ou si vous avez des idées pour faire ce fameux "capuchon" allez y exprimer vous!
MERCI d'avance !
PS: j'ai regarder les systeme de compression district et ils ne vendent pas le capuchon, ils vendent juste l'etoile et la vis de serrage....
Dernière modification par monoblock (30/12/11 à 10:59)
oui parce que moi aussi j'ai la fourche district v3 et je n'ai pas non plus de systeme de compression pour l'instant mais je crois qu'il faut juste une petite vis qui passse par le trou en bas de la fourche(ou on met la roue) et apré on fait remonter la vis dans le petit trou de la fourche au niveau ou on met le guidon et dans le guidon il faut une etoile mais il n'y a que une petite vis et une etoile dans le systeme de compression district normal
il te faut le systeme de compression District (l'étoile dans ton guidon, et la vis dans ta fourche) :
http://grizzlyshop.fr/systemes-de-compr … sion-.html
merci les gars vous êtes trop sympa merci beaucoup! ♥
