    17/12/11 à 20:26
    gabyrider4
    Lieu: Digne-Les-Bains
    Inscription le: 07/01/11
    gros probleme avec mon guidon!
    bonjours à tous , je vous écrit car j'ai un gros problème. Alors j'ai une fourche jd bug noire un guidon grit (son nom est  yeh yeh yeh bars ) 2 colliers de serrage jd bug rouges , un deck jd bug noir et le jeu de direction jd-bug .    Mon problème c'est que quand je plaque aller 3 ou 4 tailwhip en flat et bah de tout droit bien mis droit par rapport à ma fourche et puis une fois mes tricks faient , mon guidon se met sur le côté et c'est impossible de rouler avec un guidon qui se déplace après quelques saut!!!  C5 pourtant mes 2 colliers sont sérrés au max!! ma fourche et fileté et du coup cela a fileté mon guidon.    AIDEZ MOI je vous en suplie!!!!!!!! il me faut une réponse!!! F2
    excusez moi pour les fautes d'orthographe
    Dernière modification par gabyrider4 (17/12/11 à 20:28)
    trotirider un jour trotirider toujours!!!!
    17/12/11 à 20:28
    Re: gros probleme avec mon guidon!
    tu serre pas assez ou change de collier de serrage
    17/12/11 à 20:29
    gabyrider4
    si j'ai sérré au maximum !! qu'est ce que je devrais prendre comme collier de serrage svp?
    17/12/11 à 20:31
    gabyrider4
    de quoi viendrai le probleme? la fourche le guidon ou le collier de serrage?
    17/12/11 à 20:32
    trotirider1211
    Inscription le: 25/10/11
    tu doit juste serrer tes collier de serrage par niveau un tour de clé a chaque in-sert au fur et a mesure
    17/12/11 à 20:33
    gabyrider4
    non mais c'est impossible car ils sont sérrés au max je vous dit!!!
    17/12/11 à 20:40
    BCB
    Inscription le: 10/12/11
    J'ai eu exactement le même problème je pensais être au max du collier de serrage , lorsque j'ai trouvé un ensemble de clé ( pour les roues et les collier ) dans une sorte de rectangle , j'avais + d'appui et je me suis aperçu que c'était vraiment pas au max ( j'avais bien les mêmes colliers que toi ) après je sais pas ;x
    17/12/11 à 21:43
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    demonte tout et regarde si ta fourche et pas plier en rond au bou, ya sa sur ma JD je me suis retrouver avec le guidon dans les main sur un double whip flat
    -Non.
    -Bril !
    17/12/11 à 21:45
    Julian Richardson
    Lieu: Nîmes :D
    Inscription le: 06/12/10
    Si ta mis un collier 34.8 sur une bar 31.9 c'est normal que sa sert pas ... Vérifie que ton motos a le bon diametre
    Un site ! Gotrott Scooter !!
        J.R.
    19/12/11 à 11:27
    gabyrider4
    bil38: non cela ne vient pas de ma clé à leine car jai essayer avec plusieurs , cela ne chanche rien.
    trotiridertogetherforev: non ma fourche n'est pas pliée,elle est normale.
    MRG.Scooter.Team: oui je pense que tu a raison car sur ma bar jd bug il fallait un peu forcer,et la sur ma bar grit i lfaut pas du tout forcer mme pa un pti peu , mais comme je connai pa le diametre bah je sais pas tu pourrai me conseiller des colliers de serrages au bon diametre stp? si possible noir
    je vous remerci tou spour vos reponses
    25/12/11 à 22:38
    XtremeRideR91
    Inscription le: 19/12/11
    Slt sa vien de ta fourche !!! Prend en une avec système se compression ou sinon tu peut essayer en changant le collier de serrage et prend le district double insert ( il est bien et s'adapte sur tous les guidons car il a un adaptateur fournis avec ) .
    26/12/11 à 16:44
    Nesquik
    Lieu: Strasbourg !
    Inscription le: 01/12/10
    Mon voisin a le meme probléme que toi
    Street<3
    J'aime le caca .
    26/12/11 à 20:43
    Bedgad35
    Inscription le: 02/11/11
    le collier de serrage faut le changer prend un collier de serrage 006 sur nomade shop il y 'a:
    http://www.nomadeshop.com/#/produit/5150/    voila ou sinon serre a maximum !!!!! ;) de tout t'est FORCE
    __      __
        \   / AkaTipiac <3
          O-------O  i love trot <3
