    •  » District
    •  » Comment marche le système de compression district ?
    29/10/11 à 20:13
    Red Salo
    Lieu: Geneve
    Inscription le: 24/01/11
    Bonjour j'ai une bar steel tree v1 et une fourche French ID v2 j'ai échangé mon ancienne bar contre celle ci et je n'ai donc plus de système de compression
    Vu que je vais commander du matos sur Axone et qu'il n'ont plus le système de compression French ID, j'aimerai savoir si je pouvait adapter le district à ma trot.
    Merci d'avance, j'espère qu'on me répondra au plus vite
    ps: compotre-t-il une tige filetée ?
    Meilleure Site Francais
    Axone Shop
    29/10/11 à 20:21
    Geoffrey Vanaer
    Lieu: Lille
    Inscription le: 26/08/10
    Re: Comment marche le système de compression district ?
    si il comporte une tige filetée c'est comme le french id mais ej croie qu'il 'n'en posséde pas dans ces cas la c'est juste une étoile + une vis , la fourche district n'est pas ouvert en haut juste un petit trou pour passer une vis sans le pas de vis , ensuite tu met toi étoile pas très loin de la fourche et le tour est jouée , il te faudra une longue clef Allen qui est fournie avec la fourche district V2
    29/10/11 à 20:29
    Red Salo
    Lieu: Geneve
    donc s'est compatible ?
    Axone Shop
    29/10/11 à 20:54
    Zapoi.34
    Inscription le: 19/02/11
    Le SDC district il te faut : une longue clé allen fournie que avec les fourches district , et ne pas avoir la fourche ouverte , c'est a dire que dans la district y"a qu"un trou ou tu passes la visse avec ta clé dans la fourche et tu serres.
    29/10/11 à 23:44
    Max160
    Lieu: Marseille
    Inscription le: 22/07/07
    Super relou de bricoler un sdc pour la fourche frenchID v2 :(
    Pour l'instant ce que j'ai fait pour la fourche frenchID v2 : axe de roue que je visse sur une tige filetée achetée dans un magasin de bricolage, puis je serre avec une clef allen.
    En mettant trois ou quatre rondelles, ça fait un bon "bouchon" pour le bas de la fourche.
    Problème : est-ce que ça passe avec une roue de 110 ? Je ne sais pas et je vais bientôt le savoir :s
    Par contre ça marche bien avec du 100
    30/10/11 à 10:13
    Geoffrey Vanaer
    Lieu: Lille
    oui c'est compatible :)
    30/10/11 à 16:19
    Max160
    Lieu: Marseille
    Ce n'est pas compatible dans la mesure où il manque le "bouchon" à mettre sur la fourche frID v2
    20/12/11 à 11:32
    Valentin fucina
    Inscription le: 18/10/11
    nn elle n'est pas compatibles vu que la fourche french id v  2 est ouverte en haut
    •  » District
