    27/10/11 à 21:15
    Addicted of Scooter
    Inscription le: 03/08/11
    Cuve de razor sur blunt envy?
    Bonjour, j'ai eu un nouveau deck (blunt envy) et je veux monter ma fourche avec mon jdd (et il y a les boulons aussi car c'est une fourche filleté) d'origine de ma razor. Mais le probleme, une fois que j'ai mis le jdd, enfilé la fourche, je sert a la main mpais boulon, la trot tourne que dans un sens, j'ai l'impression quel se sert quand je tourne de l'autre sens.
    Donc si vous pouvez m'aider, ca serait sympa ;)
    J'ai eu la reponse a mon probleme, donc nouvelle question (je l'ai mise en bas) les cuves de la razor passent t-elles sur le deck blunt envy?
    Dernière modification par Addicted of Scooter (28/10/11 à 12:10)
    27/10/11 à 22:27
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    Re: Cuve de razor sur blunt envy?
    faut mettre ton crontre ecrou, ya un premier ecrou bizarre puis un deuxieme normale, sinon verifie que t'as bien monter ton jdd
    -Non.
    -Bril !
    27/10/11 à 22:44
    Addicted of Scooter
    Euh oui, je monte mon jdd les billes du roulement vers le haut pour celle du as vers le bas pour celle du haut. hop la fourche. La je met l'ecrou qui cache les relouement, ensuite le deuxieme, je sert, hop la bar je sert et enfete, ca fait comme si je vissait je peux tourner dans un sens, mais dans l'autre, je fait 1/2 tours et hop ca se bloque :/
    28/10/11 à 00:56
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    ba ton jdd est mort je pense
    -Non.
    -Bril !
    28/10/11 à 01:05
    Addicted of Scooter
    Ah merde, merci
    28/10/11 à 02:06
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Prend un distrcit basic open ou sinon http://www.chainreactioncycles.com/Mode … delID=1066
    -Non.
    -Bril !
    28/10/11 à 03:08
    Geoffrey Vanaer
    Lieu: Lille
    Inscription le: 26/08/10
    esseille de graisser tout sa , demande de l'aide a ton pére , avec des mots on ne peu pas vraiment t'aider :S
    28/10/11 à 09:21
    NiroX eVo
    Lieu: Grenoble
    Inscription le: 08/10/11
    Essaie de faire une vidéo ou bien de changer ton jdd mais avec une fourche fileté faut prendre un jdd spécial ou bien changer de fourche
    28/10/11 à 11:07
    Non il peut garder sa fourche filter et mettre un jdd district il suffit qu'il garde le contre ecrou et ces bon
    28/10/11 à 12:08
    Addicted of Scooter
    Non, j'ai trouver le probleme en remonter le tout sur ma trot razor, donc enfete c'est la cuve du haut qui est trop grand et donc le premier ecrou ne peux pas aller dessus et donc tourner.
    Donc, nouvelle question, les cuves de la razor passent tel qur le deck blunt?
