    26/10/11 à 21:06
    Foudry
    Lieu: 06
    Inscription le: 27/08/11
    Pas de vis rond du de la vis du systeme de compression
    Bon le titre est assez compliqué mais pour faire simple j'ai voulu resserer mon systeme de compression french id : je desserre le collier, j'enleve la roue, je serre et la le pas de vis devient rond, j'ai de quoi remplacer cette vis mais je n'arrive pas a l'enlever, les clés tournent dans le vide et avec la pince c'est impossible...
    Merci
    26/10/11 à 21:43
    Re: Pas de vis rond du de la vis du systeme de compression
    ta foiré la vis mec ta clé allen a du rippé ! faut la retiré avec une pince !
    26/10/11 à 21:55
    Foudry
    Lieu: 06
    Ca marche pas non plus avec la pince...
    26/10/11 à 21:57
    faut trouver a bonne pince car autrement ya pas d'autre solutions
    26/10/11 à 22:55
    Tu prend une clef alen de 5.5 et tu tape avec un marteau dessu pour Que ta clef s'enfonce dans la vis tu enleve la visse et tu en remet une nouvelle mais pour ne pas foirer ton autre vis utilise une clef en bonne etat moi sa a marcher
